Присвоение разрешений прав папки
freeman_parker1
freeman_parker1
Всем здравствуйте. Никак не могу разобраться с присвоением прав на папки. Задача: дать доступ одним сотрудникам ко всем папкам, другим ни к каким (т.е. разрешить только просмотр в них, не более), третьим в одних папках разрешить делать все, а в других только смотреть, без права что-либо редактировать или удалять. Как это осуществить? Подскажите, пожалуйста.
tensh1
Вопрос, конечно, странный. В 2016 версии для того, чтобы пользователи видели ВСЕ файлы в папках необходимо было выполнить условия:
1)разрешения для папок - ткнуть три галки: отобразить рабочие версии файлов, см. расчетную спецификацию, чтение содержимого файла.
2)разрешение для состояний - ткнуть состояние, которое доступно для пользователя, выбрать галку чтение содержимого файла.
Для редактирования всех файлов, добавления и проч добавляются следующее:
1) разрешения для папок - активация расчетной спецификации, добавить файл, папку, переместить файл, папку, разрегистрация файлов, удалить файл, удалить, удалить папку .
2)разрешения для состояний - галки добавить или переименовать файл, переместить, разрегистрация файла, удалить, удалить файл.
Для того, чтобы сотрудники не видели папок, назначать на них права нет необходимости.
Так же стоит отметить, что назначать права необходимо учитывая состояние файла; удалить и удалить файл - разные вещи, критично для администратора.
Ну и ещё - разрешение на файл или папку это совокупность (разрешение для папок И разрешение состояний).
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
