Нужна помощь!!!
Добрый день. Станок Huron, вырубило свет во время работы, после того как дали свет все координаты подсвечиваются красным цветом, хотя в нормальном режиме работы светятся синим. По оси z  бьёт ошибку 250-0faa "ось z на позиции поверки". Станок работает без проблем, но только насколько я понимаю сбиты координаты.  Подскажите, пожалуйста, что сделать чтоб вернуть в нормальный режим работы???
13 часов назад, S1966 сказал:
Здесь отсутствуют понятия "синее", "красное". Тип ЧПУ и фото экрана - тогда чем то помогут.
Требует нажать пермиссивную клавишу. Это что такое?
Когда-то была такая проблема, и решилась простым нажатием клавиш (какой-то комбинации), но человек который был в курсе уже не работает, и комбинации этой никто не знает. Может кто поможет советом?
Вам этот вопрос надо было в ветке Хайденхайна задать. А так, да - клавиша "Разрешение" (permiss) - а которая на пульте - это к хайденхайновцам.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Понял. Спасибо
@S1966 Што это такое Ось в положении даже сам Heidenhain не знает!
Вывод ведет к инструкции  станкостроителя!
Нигде вашей ошибки нет как собственно и 250-0FAA
Хотя это даже не ошибки а некритичные сообщения которые не приводят к блокировке функций ЧПУ раз она у вас работает.
От вас требуется провести процедуру валидации позиции а как это делать и где кнопка permission наверняка должно быть написано у станкостроителя.
Делается процедура элементарно, происходит когда оси передвинуты в выключеном  состоянии. Надо закрыть двери внизу нажать функциональную клавишу наезд на нулевые точки(или что то подобное) станок начнет движение по оси затем внизу появится клавиша OK  НАЖАТЬ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ нажать клавишу OK нажать клавишу на физической клавиатуре подтверждения и так для каждой оси
4 часа назад, RokiSIA сказал:
Спасибо, все верно. Вопрос решился!!!
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
