Нужна помощь!!!
S1966
Добрый день. Станок Huron, вырубило свет во время работы, после того как дали свет все координаты подсвечиваются красным цветом, хотя в нормальном режиме работы светятся синим. По оси z  бьёт ошибку 250-0faa "ось z на позиции поверки". Станок работает без проблем, но только насколько я понимаю сбиты координаты.  Подскажите, пожалуйста, что сделать чтоб вернуть в нормальный режим работы???
Anat2015
13 часов назад, S1966 сказал:
Здесь отсутствуют понятия "синее", "красное". Тип ЧПУ и фото экрана - тогда чем то помогут.
S1966
Требует нажать пермиссивную клавишу. Это что такое?
Когда-то была такая проблема, и решилась простым нажатием клавиш (какой-то комбинации), но человек который был в курсе уже не работает, и комбинации этой никто не знает. Может кто поможет советом?
Anat2015
Вам этот вопрос надо было в ветке Хайденхайна задать. А так, да - клавиша "Разрешение" (permiss) - а которая на пульте - это к хайденхайновцам.
S1966
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Понял. Спасибо
@S1966 Што это такое Ось в положении даже сам Heidenhain не знает!
Вывод ведет к инструкции  станкостроителя!
Нигде вашей ошибки нет как собственно и 250-0FAA
Хотя это даже не ошибки а некритичные сообщения которые не приводят к блокировке функций ЧПУ раз она у вас работает.
От вас требуется провести процедуру валидации позиции а как это делать и где кнопка permission наверняка должно быть написано у станкостроителя.
RokiSIA
Делается процедура элементарно, происходит когда оси передвинуты в выключеном  состоянии. Надо закрыть двери внизу нажать функциональную клавишу наезд на нулевые точки(или что то подобное) станок начнет движение по оси затем внизу появится клавиша OK  НАЖАТЬ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ нажать клавишу OK нажать клавишу на физической клавиатуре подтверждения и так для каждой оси
S1966
4 часа назад, RokiSIA сказал:
Спасибо, все верно. Вопрос решился!!!
    • david1920
      На оф сайте всё есть С примерами и тд На 3000 точно
    • Витюха
      Все, разобрался. Очень странно, но оказалось, что программа была внутри с именем О0000, и с флешки почему то читалась без проблем до 2мб, но при копировании в контейнер, начал ругаться. Попробовал изменить на О0001, все заработало, и начало копировать. Но произошла одна странность. Копирование завершилось ошибкой, что то типо "нет доступа к памяти", если повториться, то точно напишу какая. Но при этом, программа вроде как скопировалась нормально, хотя показывает, что на 500кб меньше файл, чем на компьютере. Запустилась без проблем, думаю если бы не полностью копировалась, то фанук бы не запустил и заругался. Контейнеру дал размер 200мб
      .   Про процедуру для абсолютных мне рассказывали Сименсы лет 20 тому назад, но ни разу не делал. Все 20 лет делал только 34090 для всех энкодеров. Может станки такие не требовательные попадались  Но всё равно  Mike173 спасибо.
      Внешнюю пластину вверх по Х, что бы можно было делать коррекцию на диаметр. В офсете прописать значение Х при котором оправка стоит точно по центру шпинделя и замерить длину инструмента. Потом пробное сверление с замером диаметра и если надо скорректировать Х в плюс. Этими сверла и можно сверлить немного большие отверстия чем на них указано, но не стоит увлекатся, так же я использую их иногда как черновой расточной.
      А есть ли смысл? Чем i_maсhining лучше адаптива?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
