Вибивает фрезерный станок по оси Х
Едуард
Едуард
Здравствуйте! У меня фрезерный станок Reiden BF-4 со стойкой ЧПУ Heidenhain  TNC360. Фрезеруем деталь толщиной 80 мм и весом 530 кг. При перемещении по оси Х выбивает станок. При перезагрузке проходит референцию по Х в крайнем правом положении. Если станок выбивает в левом положении стола, то чтобы дойти до реф точки требуется минут 40, потому что выбивает через каждых 20 мм. Другие оси Y и Z проходят референцию в любом положении. Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить?
Tad
Причина может быть в большом механическом сопротивлении из-за дефекта в узле направляющих, из-за неисправности сервоусилителя или мотора по этой оси, нарушения в электрических соединениях.
Kiwart
7 минут назад, Tad сказал:
Ну и линейку туда же
Едуард
26 минут назад, Tad сказал:
А какой дефект направляющих может быть в данном случае?
Tad
Например - рассыпалась гайка ШВП или просто износились шарики и т. п.
Едуард
Вчера работал во вторую смену, и заметил, что когда сварщики не варят и плазма не режет, то мой станок с деталью на столе, ни разу не выбил.
Куда смотреть? Что искать?
Tad
Посмотреть на дисплее серво индикацию ошибки. Посмотреть её описание в руководстве. Принять меры согласно предлагаемым действиям.
Anat2015
2 часа назад, Едуард сказал:
Как у вас станок до сих пор не сгорел? Сварка, лазер и плазма должны как минимум питаться от отдельного СП, плюс, подальше от других станков с ЧПУ.
Хозяева у вас богатые?
RokiSIA
Фото ошибки в студию, а так да у вас скорее всего перегруз по току из за ШВП или направляющих ну или просадка входного
