Сообщения
Автор: vladimir.songin · Опубликовано:
Видео IMG_4627.MOV -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение. да -
схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню? Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили? -
Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото -
Автор: A_1 · Опубликовано:
Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры. -
Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON. схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх. Станок дальше не работает. Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется. Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать -
Автор: Bot · Опубликовано:
В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью -
Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом. Никогда не оставляю после себя нерешённых задач. Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями. К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал. Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно. P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
