Ardo FLS105L
Viktor2004
Извиняюсь за оффтоп, но это сообщество единственное в котором я общаюсь, по сему прошу подсказать в моем вопросе
Сколько отверстий должно быть в перфорации барабана? У меня в стиральной машине Ardo FLS105L 010980188 в перфорации барабана 3691 отверстие (3583 по всей окружности, 4 х 10 в четырёх пластмассовых рёбрах, и 68 в четырёх секциях задней стенки барабана). А у моей коллеги, на такой же модели – 3700 отверстий (3592 по всей окружности, 4 х 10 в четырёх пластмассовых рёбрах, и 68 в четырёх секциях задней стенки барабана).
Я считаю, что моя машинка, отстирывает бельё хуже чем у коллеги, именно из-за нехватки этих девяти отверстий.
Сколько же отверстий должно быть на самом деле? Есть ли точная документация завода-изготовителя по количеству этих отверстий?
37 минут назад, andrey2147 сказал:
У боша барабан неразборный так что лесом
А как же его собрали )))
@boomeeeer пологаю ты не слышал про неразборные соединения?
7 часов назад, boomeeeer сказал:
Сварили пластик,
  boomeeeer   сам ремонтник
неужели ни разу стиралки не чинил ????  :-(
8 часов назад, andrey2147 сказал:
У боша барабан не разборный так что лесом.
Я прошу прощения : поправочка "бак не разборный"
47 минут назад, andrey2147 сказал:
Чинил свою лыжу. Сам барабан не вижу смыла разбирать, а крестовина там на винтах, если вдруг приспичит поменять её из-за выработки на валу в месте посадки подшипника. Пластиковый резервуар разбирается, задняя стенка на винтах. Интересно, что конкретно в бошах сделали не разборным?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Тема то шуточная)) Ну просвяти если не жалко, на примере стиралки)) Крестовина там алюминиевая, как там её немцы к барабану из нержавейки приварили.
Изменено пользователем boomeeeer
@boomeeeer так число то уже второе)
весь апрель, никому не верь )))
Тут видно, что это такой же конструктор, как и любая другая стиральная машина https://bosh-simens-remont.ru/bosch/services/zapchasti/332/ Всё по деталькам разложено
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
