Ardo FLS105L
Viktor2004
Viktor2004
Извиняюсь за оффтоп, но это сообщество единственное в котором я общаюсь, по сему прошу подсказать в моем вопросе
Сколько отверстий должно быть в перфорации барабана? У меня в стиральной машине Ardo FLS105L 010980188 в перфорации барабана 3691 отверстие (3583 по всей окружности, 4 х 10 в четырёх пластмассовых рёбрах, и 68 в четырёх секциях задней стенки барабана). А у моей коллеги, на такой же модели – 3700 отверстий (3592 по всей окружности, 4 х 10 в четырёх пластмассовых рёбрах, и 68 в четырёх секциях задней стенки барабана).
Я считаю, что моя машинка, отстирывает бельё хуже чем у коллеги, именно из-за нехватки этих девяти отверстий.
Сколько же отверстий должно быть на самом деле? Есть ли точная документация завода-изготовителя по количеству этих отверстий?
andrey2147
А я лыжу купил на 9кг.и меня поздравьте.
У боша барабан неразборный так что лесом.
boomeeeer
37 минут назад, andrey2147 сказал:
А как же его собрали )))
@boomeeeer пологаю ты не слышал про неразборные соединения?
andrey2147
7 часов назад, boomeeeer сказал:
Сварили пластик,
  boomeeeer   сам ремонтник
неужели ни разу стиралки не чинил ????  :-(
Edited by andrey2147
andrey2147
8 часов назад, andrey2147 сказал:
У боша барабан не разборный так что лесом.
Я прошу прощения : поправочка "бак не разборный"
boomeeeer
47 минут назад, andrey2147 сказал:
Чинил свою лыжу. Сам барабан не вижу смыла разбирать, а крестовина там на винтах, если вдруг приспичит поменять её из-за выработки на валу в месте посадки подшипника. Пластиковый резервуар разбирается, задняя стенка на винтах. Интересно, что конкретно в бошах сделали не разборным?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Тема то шуточная)) Ну просвяти если не жалко, на примере стиралки)) Крестовина там алюминиевая, как там её немцы к барабану из нержавейки приварили.
Edited by boomeeeer
boomeeeer
@boomeeeer так число то уже второе)
весь апрель, никому не верь )))
Тут видно, что это такой же конструктор, как и любая другая стиральная машина https://bosh-simens-remont.ru/bosch/services/zapchasti/332/ Всё по деталькам разложено
Edited by boomeeeer
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
