Не работает экспорт в NX
sokqq
Суть проблемы в том, что при экспорте вылазит уведомление, что экспорт завершился с ошибкой. Вообще не работает никакой экспорт DXF, Step, Iges и др.
Windows 11 PRO 22H2
Ноутбук Lenovo Legion 5 pro i7-12700 Geforce 3070Ti 16gb RAM
Windows Оригинальная от Microsoft. пробовал сборки и т.д., одинаково
Версии NX пробовал разные, народные: 2206, 2212 разные билды
На стационарном компе всё работает отлично. Та же версия Windows, похожие характеристики.
Все права в Windows раздал, на все папки настроил безопасность и т.д., пробовал менять версии Java...
Может кто сталкивался? Куда копать? Драйвера все с офф сайта.
Ну, по тесту-то, речь про импорт в NX из ...., а не экспорт ...
@IgP да нет речь именно про экспорт и проблема скорее всего действительно в кириллице
5axisCNC
31.03.2023 в 17:37, sokqq сказал:
А какое сообщение о ошибке? Можно эту часть журнала сюда?
sokqq
log.txt
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Путь был самый простой на экспорт диск С и D в корень. Имя компа на английском, имя пользователя в системе "user"
STEP заработал каким-то чудесным образом, ничего не делал с системой)
Пока нашёл выход - использовать Сохранить как, тогда NX нормально отрабатывает.
Edited by sokqq
sokqq
Нашёл где-то на китайских форумах, что новый NX не работает с 12Gen процессорами, установил NX 12 - всё работает. Так же установил NX 2212 на виртуальную машину - тоже всё работает)
      А если галку убрать эту? Обновить звпо? Да, но вылет регулируемый, не громоздкий, не тяжелый, повторюсь подлезть только с ним получается в узкие места
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
