Пару вопросов по параметризации Simodrive 611.
Alex_anders
Alex_anders
Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.
1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.
 2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
Edited by Alex_anders
andrey2147
9 часов назад, Alex_anders сказал:
У меня станок EAGLE-100  с 802D и 611 - вентилятор мотора шп подключен напрямую в сеть через автомат - автомат вышибло а я и не знал -при осмотре заметил.
Вот такие станкостроители.
Как- бы из Англии но приизводство в Китае(как обычно)
Кстати м на фануке вентилятор напрямую. так что это ваши фантазии.
Я сам как-то при модернизации подключал вентилятор через пускатель при включении гидравлики, но наверно это неправильно - мотор не обдувается после работы.
Edited by andrey2147
andref
13 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну на токарном настоящем немце 1984г Index GE-42 именно так и сделано
andrey2147
28 минут назад, andref сказал:
Экономия тока., я так и думал лет 15 назад, когда в тайне от разработчика (с соседнего стола) переделал схему.
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
У меня есть CTX-400 от DMG, у них вентиляторы дули в электрошкаф, я переделал на выдув, так маленькие детальки за станком ингода сдувают, сетки пластиковые выдавливает, зачем   такая мощь?
Anat2015
1 час назад, andrey2147 сказал:
Вопрос интересный, причина? Когда дует в шкаф - через фильтр, грязь остается на фильтре. когда выдувает - засасывает через щели мимо фильтра грязь.
Тянет, конечно, чуть лучше при варианте выдува, но минус - больше грязи. Мы переделывать не стали.
andrey2147
38 минут назад, Anat2015 сказал:
Если у вас есть CTХ
1 то на щелях резинки,
2 там три огромные решётки - две на поступление воздуха я оставил,
когда вентилятор дул внутрь - он дул на пускатели - сколь синтепон не меняй
всё равно воздух маслянный - всё в грязи.
Anat2015
У нас CTX: 310-е и 510-е. Участок новый и чистый, в шкафу очень чисто. Видно у вас экология наружная сильно хуже, тогда понятно. Вот где у нас грязно - так это на автоматном участке, там просто пройдешь по территории, на выходе морда лица уже маслом блестит. :smile:
По теме - у нас на Spinner приводы 611D, вентилятор включен мимо приводов.
Alex_anders
4 часа назад, andrey2147 сказал:
43 минуты назад, Anat2015 сказал:
По моим наблюдениям процент времени простоя станка во включенном состоянии весьма высок. Все это время работает вентилятор. Сталкивался уже с такой проблемой: ухудшение охлаждения двигателя ввиду зарастания каналов пылью (особенно если с сож). Что мешает настроить включение охлаждения при превышении температуры на 5-10 градусов выше окружающей? Придется сделать это через ЧПУ. У Симодрайва можно настроить аналоговый выход температуры. Хотелось, конечно, сделать это напрямую через Симодрайв.
А по первому вопросу, насчет экстренного торможения Симодрайвов без выбега, кто- нибудь сталкивался?
Anat2015
9 минут назад, Alex_anders сказал:
Это вопрос организации производства. Касательно зарастания каналов: в шпиндельных двигателях на станках DMG прямо указано, что вентилятор можно включать как в одну, так и в другую сторону, в зависимости, видимо, откуда меньше грязи сосется.
  • 3 weeks later...
Евгений_А
Здравствуйте, кто-нибудь приходилось прописывать параметры нового двигателя в привод Simodrive611? Есть ли возможность автоопределение параметров нового двигателя? Может есть мануал на эту тему?
Двигатель асинхронный после перемотки гудит при вращении + повышенные токи от 5-20% на холостом ходу. Привод и измерительная система исправна, сам двигатель тоже (если его подключить отдельно к частотнику)
Мысль возникла, что после перемотки могли измениться параметры обмоток и двигатель неадекватно реагирует на управление от привода.
MaxM1970
2 часа назад, Евгений_А сказал:
Похоже вам надо программку SimoComU. Не помню было ль там автоопределение но настройка там есть.
Как я понял, сам двигатель не изменился? его только перемотали?
если вручную то можно попробовать уменьшить коэффициенты усиления контура скорости и тока
параметры 1407 - усилен по скорости, 1409 - интегральная сост.
1120 - усилен по току,  1121 - интегральная по току.
если я правильно помню!!!
2 часа назад, MaxM1970 сказал:
Это только для Simodrive 611U и подходит но не для D там только IBN Tools
boomeeeer
6 часов назад, Евгений_А сказал:
Двигатель точно асинхронный? Шильдик можете выложить? Это шпиндельный мотор?
Евгений_А
Двигатель марки 1FE1116-6LS01-1CE0 противошпиндель, станочек MF_Twin65. В документации на станок написано synchron-motor :confused_1:
Подал постоянку 12В, чтобы проверить будет ли "вставать" на полюс - нет ведет себя как асинхроник. В своих справочниках я такого не нашел (описаны только 1FE1116-6WR...) По актам выполненных работ значится, как Baumuller DKE 112 L66 12кВт. Перематывал Тольяттинский "Кернел"
В параметрах ось спараметрирована, как асинхронная "ARM" угла коммутации в параметрах нет (сперва думал на него).
Вот есть же процедура автоматического поиска угла коммутации (MD 1017). Неужели нет такой же функции автопоиска параметров двигателя, этож на любом частотнике есть:g:
SimoComU не подключить к сожалению(
boomeeeer
3 часа назад, Евгений_А сказал:
О, известные в нашем городе бракоделы, могли и накосячить
Судя по мануалам, он всё же синхронный, соответственно без выставления угла коммутации работать он не будет
Прикладываю документацию. Процедура описана на страницах 37-39
Configuration Manual, Synchronous Built-in Motors 1FE1 - Siemens ....pdf
andrey2147
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Так у него нет 1017.Вероятно голова 810D.
boomeeeer
29 минут назад, andrey2147 сказал:
А Вы уверены, что фото экрана выше, сделано с введённым паролем изготовителя?
@Евгений_А Если параметра 1017 не найдётся, может по старинке угол коммутации настроить - совместить 0-метку энкодера с противоЭДС фазы U, с помощью осциллографа?
andrey2147
18 часов назад, boomeeeer сказал:
А Вы уверены,
Я уверен в том что на 810D этой байды нету.
И пароль не  влияет на отображение, влияют режимы отображения.
@Евгений_А Такой "специалист" что не в курсе про тип головы.
Евгений_А
Видимо для асинхронных двигателей (ARM) такой "сокращенный" набор параметров :g:
Вот пример 810D Spinner TC-65. Ось шпинделя.
Угла коммутации тож нет...
Anat2015
21 час назад, boomeeeer сказал:
@Евгений_А  Вы для начала это сделайте, как вам посоветовали, может и достаточно будет?
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
