Сборка
hotty
Проблема при открытии сборки - отображаются все детали черным цветом, если использовать функцию "сделать рабочей деталью" на отдельную деталь в сборке, то она подсвечивается своим цветом, как только возвращаешься в сборку опять все черное, может кто то подскажет как решить эту проблему?
1 минуту назад, hotty сказал:
удалите плиз задублировал тему
53 минуты назад, hotty сказал:
Да тоже это заметил. Справляюсь так на нужном элементе сборки, пкм> свойства затем отобразить как на меню выше
Изменено пользователем 5axisCNC
Надо смотреть в настройки визуализации: вокруг слова "emphasis".
Да и это зависит от версии NX - так что озвучьте её.
30.03.2023 в 10:45, 5axisCNC сказал:
к сожалению не помогло(((
30.03.2023 в 11:49, IgP сказал:
версия 1973, слова такого не нашел все настройки облазил
Странно, у меня NX12 кнопка отобразить отображает цвета файла модели в сборке.
NX12:
"emphasize"
You can change the default edge color and translucency for each style in the Visualization Preferences dialog box.
You can change the default color only for the See-Thru Shell and See-Thru Layers styles.
Where do I find it?
See-Thru options
Command Finder
See-Thru All
See-Thru De-emphasized
See-Thru Shell
See-Thru Original Color Shell
See-Thru Layers
Изменено пользователем IgP
  • 10 месяцев спустя...
30.03.2023 в 13:45, 5axisCNC сказал:
Вы немного непонятно написали: "отобразить" - оказывается имеется ввиду нажать кнопку "отобразить" в подразделе "Синхронизация свойств подсборок". После нажатия данной кнопки цвета деталей отображаются правильно (а не по умолчанию).
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
