Сборка
hotty
Проблема при открытии сборки - отображаются все детали черным цветом, если использовать функцию "сделать рабочей деталью" на отдельную деталь в сборке, то она подсвечивается своим цветом, как только возвращаешься в сборку опять все черное, может кто то подскажет как решить эту проблему?
1 минуту назад, hotty сказал:
удалите плиз задублировал тему
53 минуты назад, hotty сказал:
Да тоже это заметил. Справляюсь так на нужном элементе сборки, пкм> свойства затем отобразить как на меню выше
Изменено пользователем 5axisCNC
Надо смотреть в настройки визуализации: вокруг слова "emphasis".
Да и это зависит от версии NX - так что озвучьте её.
30.03.2023 в 10:45, 5axisCNC сказал:
к сожалению не помогло(((
30.03.2023 в 11:49, IgP сказал:
версия 1973, слова такого не нашел все настройки облазил
Странно, у меня NX12 кнопка отобразить отображает цвета файла модели в сборке.
NX12:
"emphasize"
You can change the default edge color and translucency for each style in the Visualization Preferences dialog box.
You can change the default color only for the See-Thru Shell and See-Thru Layers styles.
Where do I find it?
See-Thru options
Command Finder
See-Thru All
See-Thru De-emphasized
See-Thru Shell
See-Thru Original Color Shell
See-Thru Layers
Изменено пользователем IgP
  • 10 месяцев спустя...
30.03.2023 в 13:45, 5axisCNC сказал:
Вы немного непонятно написали: "отобразить" - оказывается имеется ввиду нажать кнопку "отобразить" в подразделе "Синхронизация свойств подсборок". После нажатия данной кнопки цвета деталей отображаются правильно (а не по умолчанию).
