Сборка
hotty
Проблема при открытии сборки - отображаются все детали черным цветом, если использовать функцию "сделать рабочей деталью" на отдельную деталь в сборке, то она подсвечивается своим цветом, как только возвращаешься в сборку опять все черное, может кто то подскажет как решить эту проблему?
1 минуту назад, hotty сказал:
удалите плиз задублировал тему
5axisCNC
53 минуты назад, hotty сказал:
Да тоже это заметил. Справляюсь так на нужном элементе сборки, пкм> свойства затем отобразить как на меню выше
Edited by 5axisCNC
Надо смотреть в настройки визуализации: вокруг слова "emphasis".
Да и это зависит от версии NX - так что озвучьте её.
hotty
30.03.2023 в 10:45, 5axisCNC сказал:
к сожалению не помогло(((
30.03.2023 в 11:49, IgP сказал:
версия 1973, слова такого не нашел все настройки облазил
5axisCNC
Странно, у меня NX12 кнопка отобразить отображает цвета файла модели в сборке.
NX12:
"emphasize"
You can change the default edge color and translucency for each style in the Visualization Preferences dialog box.
You can change the default color only for the See-Thru Shell and See-Thru Layers styles.
Where do I find it?
See-Thru options
Command Finder
See-Thru All
See-Thru De-emphasized
See-Thru Shell
See-Thru Original Color Shell
See-Thru Layers
Edited by IgP
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
    • AlexArt
    • AlexArt
    • Artas28
      У меня резцы выводятся нормально, через М3. Проблема имеено с осевым инструментом.  Что мне с этими командами сделать? что бы у меня и резцы продолжили выводиться по М3, и сверла по М3 ?
    • KGmotorsport
      #Переназначение направления вращения шпинделя для токарного режима          set mom_sys_spindle_direction_code(CLW)  "4"          set mom_sys_spindle_direction_code(CCLW) "3"
