Фильтр разделов для спецификации
varlaam
Доброго времени всем.
Создаю шаблон ведомости спецификаций в solidworks, поскольку ничего адекватного и стоящего внимания не нашел на бескрайних просторах. Речь о ВЕДОМОСТИ, а не специи, дабы флудеры не умничали.
Ситуация следующая. Необходимо таблицу спецификации SW (шаблон) отфильтровать по пользовательскому свойству "Раздел", чтобы отображались в таблице только модели со свойством "Сборочные единицы", а детали и крепеж не появлялись.
Существует ли такая возможность или хотя бы какой-нибудь бубен или костыль? В хелпах про фильтры ничего не нашел.
Если получится, конечно, выложу на общее пользование форумчан. Ни в SW-plus ни у Брагина ведомостей нет.
Заранее спасибо всем отвечающим по делу.
brigval
18 часов назад, varlaam сказал:
Довольно категорично. Даже отвечать не хочется.
Наверное, программно можно реализовать, только задача такая ни перед кем не стоит.
По ГОСТ ведомость спецификаций включает и спецификации из раздела Комплекты.
Такие сборочные единицы можно делать, но что-то не слышно про это.
По сути Вы предполагаете сделать не ведомость спецификаций по ГОСТ, а ведомость сборочных единиц.
Да и как средствами SW, если не программно, заполнять графу "Куда входит. Обозначение". Не понятно.
varlaam
2 часа назад, brigval сказал:
Совершенно верно. Я не хочу сделать ведомость сборочных единиц. Возможно, не совсем точно поставил задачу. Хотелось бы увидеть (но не видно) в шаблоне специи SW какой-нибудь фильтр, в котором, скажем, можно поставить галки, на СбЕ, комплексы, комплекты, но чтобы в конечном виде не появлялись детали, крепеж, прочие и материалы. Либо, может быть, у кого-то есть иное решение. Пока что сделал форматку и шаблон таблицы без фильтров - лишние строки удаляю вручную.
А про категоричность - ну, есть момент, каюсь, но количество тех, кто не по теме пишет, лишь потому что невнимательно прочитали шапку, весьма велико во многих ветках этого и других уважаемых форумов. А также товарищи (которые нам не товарищи) штампующие фразу "Вам это ненужно, зачем это Вам?". Так что, пардон, если кого задел.
С графой "Куда входит" как раз все понятно. Делаем столбец "первичное применение", либо, если возникает конфликт данных между специей и сборочником, всегда можно ввести новое пользовательское свойство. Но даже с этим костыликом строки с покупными, стандартными, деталями и материалами никуда не деваются. Хорошо, если сборка небольшая. А если под полсотни спецификаций - уже становится грустно вручную все чистить.
VOleg
4 часа назад, brigval сказал:
Я делаю модели комплектов в обязательном порядке. А что?
brigval
7 минут назад, VOleg сказал:
Теперь слышно. )
Я тоже пробовал. В принципе, удобно.
VOleg
2 часа назад, varlaam сказал:
Т.е. Вы делаете ведомость спецификаций только на 1 сборку? А спецификации подсборок?
varlaam
30.03.2023 в 14:40, VOleg сказал:
В данном проекте да, только на одну - хватает, чай, входимость по каждой специи прописана. Но, по хорошему, конечно, на каждую сб.ед., при условии входимости выше 2 уровня, как нас учат ГОСТ и партия. Просто, в данной СбЕ у меня, в принципе, всего 3 уровня. Но этот проект закончил, а дальше - темнота и неизвестность. Посему ищу и делаю себе соломки под спину.
30.03.2023 в 14:27, brigval сказал:
В авиации часто используется. Называлось у нас Псевдосборками. Оформлялось как сборка, но с некоторыми нюансами.
А еще, используются ЭЧСЕ Установок. Гениальная вещь. В ЕСКД понятия нет, поэтому идет как обычная сборка. Но если в одной вышестоящей сборке у тебя десяток подсборок, которые надо воткнуть, чертеж сборочный становится практически нечитаем, и тогда 1 ЭЧСЕ можно разнести на несколько, где все четко ясно и понятно, что куда втыкается.
Но вернемся к нашим баранам. Я спрашивал про возможность фильтровать данные в столбцах таблиц SW. Или что-нибудь готовое для ведомостей, окромя SWPlus, поскольку данный набор макросов не содержит необходимых шаблонов.
VOleg
53 минуты назад, varlaam сказал:
Мне отдельно ведомость спецификаций не нужна. Я выдаю на производство ведомость запуска (которая по ГОСТ называется ведомость комплектации, но на предприятии за этим термином понимают что-то другое, которое я называю ведомость отгрузки). Кроме того мне нужно было. чтобы макрос делал из эксель спецификации Солида спецификацию по ГОСТ в Ворде.
Это у меня получилось.
Так вот, в моей ведомости запуска последние строки занимает ведомость спецификаций.
Для этого я, заполнив все свойства сборки. нажимаю кнопку макроса и макрос создает в сборке виртуальную деталь с именем СП и с данными спецификации - обозначение, наименование, первичное применение спецификации, авторы, форматы, изменения, извещения об изменении.
Далее я в чертеж создаю спецификацию, сохраняю ее в Эксель и нажав кнопку макроса получаю СП по ГОСТ. Потом в чертеже я создаю еще одну спецификацию и ставлю галочку "только детали", а т.к. у меня в сборках есть виртуальные детали - СП, то я и получаю в списке ведомость спецификаций.
varlaam
31.03.2023 в 16:47, VOleg сказал:
Классно. Есть какая-то методика для одного конкретно взятого предприятия. Но даже в Вашем случае, как я понимаю, приходится удалять лишние строки вручную. То есть, от моего подхода отличается лишь бо'льшим количеством операций. Либо я чего-то недопонял - тогда поделитесь, пожалуйста, с участниками форума своим волшебным макросом. А то выходит, только похвастались, а решения не дали. А вот, чем интересен Ваш макрос (ну, по описанию, кода-то нет), так это возможностью создания т.н. "пустышек" - псевдодеталей и псевдосборок, содержащих информацию о ЛКП и других массово-незначащих технологических составляющих, чей расход определить на этапе проектирования не возможно. И с этой позиции макрос может оказаться весьма полезен, хоть задачу из шапки и не решает.
VOleg
13 минут назад, varlaam сказал:
Я ничего не удаляю. Лишних строк у меня нет. Просто последние строки являются перечнем всех сборок изделия. Я лишь показал как собрать все подсборки и сборки (с количеством) в одном месте.
Макрос здесь на форуме мне помогли дописать. Соответственно, он выложен на форуме. Если надо - берите.
varlaam
45 минут назад, VOleg сказал:
Отлично. А как он называется хоть, что искать? или, в идеале, ссыль на страничку с ним, если можно. Спасибо.
VOleg
1 час назад, varlaam сказал:
Вот все файлы этого макроса. Тему как найду, дам ссылку.
InsertVirtualPart.bmp InsertVirtualPart.swp Вставка детали СП в сборку.docx СП.SLDPRT
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
