Помогите со станком POWER BEND PRO 3100х100
Дмитрий393
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста новичку советом как настроить гибочный станок POWER BEND PRO 3100х100 на CYBTouch 12.Станок 2019 г.в. Были постоянные проблемы с перегибами и недогибами по осям Y1 и Y2, но мы с этим смирились. . Сейчас при включении станка и нажатии индексации( балка в нижнем положении, ключ в положении 2) балка делает подъем вверх сантиметров на 10, останавливается и на мониторе появляется надпись "Ошибка балки No[ 44][0.0][0.0] E74 и происходит её перекос Y1 89.170mm Y2 74.400 mm, это видно по балке не вооруженным взглядом, жмем ещё раз индексацию, она опять поднимается на 10-15 см и так несколько раз пока балка не дойдет до верхней точки, при этом предпоследнее нажатие сопровождается сильным ударом балки, затем ещё нажатие на индексацию( балка стоит и слышно шипение клапанов) ось Х не отъезжает. Показания У1 50.000 мм У2 50.000 мм и надпись на английском о том, что нужно нажать педаль( я так понимаю правую) пока балка не остановится, жму педаль балка медленно двигается вниз. Станок не работает, металл на гибку копится, что делать?
Tad
Станок надо не настраивать, а ремонтировать. Если разная скорость подъема по сторонам, надо смотреть в первую очередь работу тарельчатых и всасывающих клапанов.
xedex
29.03.2023 в 14:42, Дмитрий393 сказал:
Мы новички в этой теме, как и куда смотреть не понятно.
Может тогда лучше знающего кого пригласить, иначе можно много дров наломать.
