SSD Parvex Digivex DPM 50/80 400 уходит вразнос после 5500 об\мин??
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Управляемость привода до 5500 об\мин происходит  штатно а вот если ввести 5500 то двигатель улетает на максимальные обороты и остановить
это неконтролируемое вращение возможно только кнопкой EMG.
В чем может быть причина такого странного поведения, может это связано с неправильным положением резольвера (двигатель недавно перебирался) или
это все таки сам привод который почему то не включает торможение хотя заданный setpoint скорости уже преодолён?
Это шпиндельный двигатель? Энкодер там зубчатое колесо? Вторичного датчика нет?
Я бы попробовал энкодерный датчик заменить. Тот что на зубцы смотрит
Когда он улетает в космос, обороты корректно показывает?
Энкодер не меняли после переборки двигателя? Может зубчатое конечно плохо закрепили и оно крутится как хочет. Или датчик заменили на аналогичный, но не полностью аналогичный. Например вместо синусоиды там на выходе прямоугольные импульсы. На малых оборотах он может это и проглатывает, а на больших с ума сходит
44 минуты назад, Tad сказал:
Изменяется ли статус дисплея на серво при нормальной работе и при разносе?
На дисплее там где отображается скорость при разносе она увеличивается выше заданной и продолжает расти что может быть остановлено только красной кнопкой , на отмену задания кнопкой RESET привод уже никак не реагирует !
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет не меняли.
Там резольвер а потом через плату сигнал преобразуется в сигналы энкодера 256 имп\об
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да.
Вот такая мнемосхема
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Показания оборотов при выходе на орбиту соответствуют реальным
По М19 тоже все четко отрабатывает позицию держит жестко без срывов
Такое поведение характерно при плохой защите от помех. Внимательно проверьте экран датчика. Также встречалась и неисправность самого датчика, связанная с помехами (лжиттер).  При малых скоростях тоже считал нормально.
6 минут назад, Tad сказал:
Датчик считает нормально на любой скорости никаких срывов поэтому в разнос уходит ровно и плавно с ускорением прописанным в параметрах при этом задание никуда не скачет а вот шпиндель практически после того как speed setpoint=feedback speed должен тормозится и даже немного ранее а у не получается да и попыток не видно как будто привод вообще положение ротора контролирует неправильно. Хотя обычно при неправильно положении мотор либо не вращается , либо вращается рывками или его скорость вращения произвольная и не соответствует заданной.
Там в программе вот такая картиночка есть надо подать ток и совместить зеленые линии к центру но реально попасть ближе чем градус поворачивая статор резольвера вручную очень сложно и обычно с таким значением все нормально управляется
А условие уставка скорости = скорости обратной связи выполняется в железе? Я к тому, что, возможно, на больших оборотах есть проскальзывание резольвера относительно вала мотора или что-то подобное.
8 минут назад, Tad сказал:
Да ЧПУ к этому абсолютно безучастно просто ждет сигнала от привода
11 минут назад, Tad сказал:
Проскальзывание исключено
@Tad @Viktor2004 Всем спасибо за советы!
Проблема решена  подстройкой резольвера добились -0,7 градуса вместо 1,9 и проблема  ушла, крутится как часики!
Оказывается потеря управления мотором может проявляться не сразу а с определенных оборотов.
А есть теория или хотя-бы мнение, почему так происходит?
Я думаю что из возросшей угловой скорости   угол отклонения от реальной позиции ротора только увеличивается и в конце концов при достижении  скорости 5500 это приводит к потере контроля над ротором как было бы в случае более значительного отклонения при более низкой частоте задания.
4 часа назад, gudstartup сказал:
а как смотреть величину рассогласования?
Крутили вал и на двухлучевой осциллограф выводили фазу силовую и резольвера?
Это делается программой в меню Resolver Clamping там и градусы рассогласования показывает нужно только статор поворачивать.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Она к фануку коннектится?
Виктор Фанук тут не причем это привод SSD Parvex Digivex DPM 50/80 40
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
