Математические знаки в pos-relative
Игорëк
Игорëк
Здравствуйте дорогие знатоки, подскажите пожалуйста.фрезерный станок со стойкой fanuc oi mf
На работе часто делаем детали с отверстиями, привязываем каждую деталь заново по 3осям так как отверстия разные размером, индикатор для привязки механический, поэтому приходиться когда привязываешь х и у , индикатором касаться одной стороны в pos–relative  к примеру по оси х прописываю х0 веду в другую сторону и получившееся значение делю на 2 , что бы найти центр по оси. И собствено вопросик такой, делением я занимаюсь на калькуляторе, может можно как то это стройкой прям на фануке прописать в релативе? Я пробовал несколько комбинаций по типу x(значение/2), х(#значение/#2) , но пишет что формат еррор вот не понимаю то ли это просто нельзя сделать, то ли сама команда не правильно мною пишется, подскажите пожалуйста)) а может быть сам процесс находа центра отверстия по оси подскажите, в котором не будет участвовать калькулятор) с мануале varibales, искал инфо, но ничего к сожалению не обнаружил(
nomed
O0004(CENTR PO X)
#15=100 (podskok)
#10=#5021
M0
#11=#5021
#12=[#10+#11]/2
G0G91Z#15
G0G90G53X#12
#5221=#12
M0
(CENTR PO Y)
#15=100 (podskok)
#14=#5022
M0
#16=#5022
#17=[#14+#16]/2
G0G91Z#15
G0G90G53Y#17
#5222=#17
M30
привязка по X и по Y и запись в G54
O0005(CENTR PO 3 TOCHKAM)
#15=100(PODSKOK)
#1=#5021
#4=#5022
M00
#2=#5021
#5=#5022
#12=[#1+#2]/2
G0G91Z#15
G0G90G53X#12
M00
#3=#5021
#6=#5022
#8=[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]*[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]
#9=[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]*[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]
#10=[[#1*#1+#4*#4]*#5+#4*[#3*#3+#6*#6]+[#2*#2+#5*#5]*#6-#5*[#3*#3+#6*#6]-#4*[#2*#2+#5*#5]-[#1*#1+#4*#4]*#6]/[2*SQRT[#8]]
#11=-[[#1*#1+#4*#4]*#2+#1*[#3*#3+#6*#6]+[#2*#2+#5*#5]*#3-#2*[#3*#3+#6*#6]-#1*[#2*#2+#5*#5]-[#1*#1+#4*#4]*#3]/[2*SQRT[#9]]
G0G91Z#15
G0G90G53X#10Y#11
#5221=#10
#5222=#11
M30
нахождения центра окружности и запись в G54
Edited by nomed
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
