Физико-механические свойства каучуков
lamerok555
Может у кого-то есть база материалов каучуков для SW или возможно подскажите в каком справочники можно поискать физико-механические свойства каучуков.
Это список который нужно заполнить в SW при занесении материала:
Модуль упругости
Коэффициент Пуассона
Модуль сдвига
Массовая плотность
Предел прочности при растяжении
Предел прочности при сжатии
Предел текучести
Коэффициент теплового расширения
Теплопроводность
Удельная теплоемкость
Коэффициент демпфирования материала
danzas
Abaqus изначально разрабатывался для расчета деформирования автопокрышек.
По-моему разумению, в библиотеке материалов Abaqus должны быть данные по
резиноподобным материалам..., но наверняка мне это неизвестно...
Orchestra2603
в зависимости от того, что вы собираетесь считать, очень может быть, что простых линейно-упругих характеристик будет недостаточно
Теплопроводность
у вас термоупругая задача? можете, пожалуйста, рассказать, что и как вы хотите посчитать и получить?
Jesse
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
да не термоупругая у него задача, просто ТС перечислил все имеющиеся свойства в табличке для линейно-упругого материала СВ. :smile:
Если там тыкнуть на разные модели для гиперэластиков типа Муни или Одгена или грунтов, то вылезают поля для ввода соотв-х констант.
  • Нравится 3
soklakov
27.03.2023 в 15:57, lamerok555 сказал:
Даже когда она есть, все равно в лабу идти свойства получать. Полимеры такие разные и своенравные.
Вас уже попросили описать задачу - это может быть эффективнее, чем объяснять почему Джесси про Огдена и муниривлина говорит.
23 часа назад, Jesse сказал:
Одгена или грунтов
Огден для грунтов? А можно ещё пару слов об этом?
А, тьфу, там ещё одно "или".
Jesse
19 минут назад, soklakov сказал:
каучук=гиперэластик, не?) Потому и говорю про соотв-е модели..
Вот свойства лин. упр. материала. ТС просто перечислил их
А вот Огден. Вообще другие поля для ввода данных..)
@lamerok555
В туториалах есть пример с сжатием резинового кольца в контексте осесимметричной задачи.
Для резины используется материал по 2-х параметрической модели Муни-Ривлина. Можете начать с этого, скоммуниздив эти параметры для своего каучука..)
soklakov
2 часа назад, Jesse сказал:
Для ТС эта связь наверняка в новинку.
А ему может пожаростойкость в итоге посчитать надо )))
Jesse
30 минут назад, soklakov сказал:
а для расчета пожаростойкости какие параметры вам понадобились бы?)
lamerok555
На начальном этапе хотел попробовать просчитать какие-то простые резиновые упоры
вроде таких, чтобы получить аналогичные графики перемещения от нагрузки
https://drive.google.com/file/d/1qZToFdo5IZs1MkluqLUnT1fb3PoBjJRT/view?usp=share_link
Если будет что-то похожее получатся, то в дальнейшем более сложной формы упоры хотел попробовать спроектировать, чтобы оптимальное сечение найти.
и еще в дальнейшем можно попробовать различный виброопоры, сайлентблоки, торсиноы и т.д. и т.п. попробовать проектировать и рассчитывать
Jesse
27.03.2023 в 20:24, danzas сказал:
мне тоже неизвестно, но многочисленные ролики в ютюбе от индусов говорят, что если есть S-S кривая от различных испытаний (растяжение, двухосное растяжение и ещё какие-то), то можно на их основе определить константы для соотв-ей модели материала прям в Абакусе/Симулии..
Вот например свежайший ролик
Что ещё полезно на мой взгляд, что есть проверка на то, является ли модель адекватной с точки зрения устойчивости материала и функции плотности энергии деформации..
soklakov
29.03.2023 в 14:36, Jesse сказал:
Боюсь даже подумать. У меня есть коллега , который пожаростойкость считает, но я не подхожу к нему с вопросами.
Навскидку предположил бы что-нибудь вроде количества граммов ядовитых веществ выделенных в атмосферу на грамм сгоревшего... Хотя нет. Там тогда считать нечего.
Вообще, когда я считал пожаростойкость перегородки между отсеками проводной лодки, это был всего лишь термал транзиент, со всеми вытекающими свойствами материалов.
Но ведь бывает задымленность при пожаре считают. Тогда там будет сиэфди, плюс горение твердого топлива, плюс тепло.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
