Самопроизвольное отображение эскизов в SW2021
S@nya
Всем привет.
Может уже было...или кто-то сталкивался: после сохранения в dxf листовой детали, в дереве построения самопроизвольно высвечиваются почти все эскизы элементов.
Приходится вручную их скрывать, чтоб не мешали. В "Скрыть/отобразить объекты" кнопка Эскизы нажата, так некоторые эскизы при работе иногда надо видеть(линии гибки, граничные рамки).
Раньше такого не было при тех же настройках.
20 часов назад, S@nya сказал:
Вы не указали версию и сервиспак программы.
Вы не указали каким образом вы преобразуете файлы.
Так же попробуйте макросы для этого мероприятия:
https://cccp3d.ru/search/?q=макрос развёртки&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
S@nya
Версия SOLIDWORKS 2021 премиум SP 4.1. Сохраняю стандартными средствами: либо Сохранить как...dxf, либо правый клик на детали-экспорт в dxf/dwg - сохранить как листовой метал..
3 часа назад, S@nya сказал:
Можно после экспорта не сохранять оригинальный файл и выходить без сохранения, что бы не запутаться для этого можно написать макрос.
Возможно пора уже перейти на SP5 - обычно послединй для каждой версии, реже появляются SP5.1
27.03.2023 в 14:13, S@nya сказал:
Ну значить что-то всё таки поменялось, программу какую поставили, сервиспак обновили, Windows обновился и т.п.
Можно сохранить настройки программы, утилита из набора программы Copy Settings Wizard:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/copy_options_wizard.htm
А потом сбросить настройки программы на, так сказать, заводские и если не поможет вернуть настрйки из резерва.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
