Какой параметр отвечает за энергосбережение и где его искать?
Суслик
Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".
Имеем проблему:
При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.
Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней
1 минуту назад, Суслик сказал:
Имеем проблему:
(кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
1 час назад, Суслик сказал:
Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
26.03.2023 в 22:35, Александр1979 сказал:
С трудом разобрался как копировать. Надеюсь то, что надо...
https://drive.google.com/file/d/1TLpVBbRKm-L3hGqLGIYoPvdW3xUdfY8m/view?usp=drivesdk
К сожалению был на выходных, сейчас в ночную работаю. Теоретически по инструкции нашел параметр, отвечающий за авто отключение. Но он это или нет, без понятия. Кроме того, в самом окне управления реле нашел и таймер на авто отключение гидросистемы (по времени примерно похоже), и само реле. Но почему-то не дает отредактировать, ссылаясь на "незавершенность записи". Но это только теоретически, так как возможности заняться этим в плотную нет. Постоянные наладки на 1000+ деталей...
26.03.2023 в 21:10, Суслик сказал:
Имеем проблему:
Чтобы полностью убрать отключение гидростанции установите KEEP RELAY K15.0=0,
Секунды до отключения гидростанции считает счетчик (COUNTER) с номером 8. Чтобы изменить время до отключения гидростанции измените уставку (PRESET) этого счетчика №8.
Ниже ссылка на видео, где показано как изменять KEEP RELAY.
https://www.youtube.com/watch?v=LB0alwCphjs
6 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо вам огромное, сменил значение, теперь хоть можно будет спокойно работать в мануал гайде, который иногда ругается на отключенный привод во время редактирования. Думаю сменщики-операторы (иногда рукож*пы) будут рады услышать, что можно не париться над тем, что бы оставлять холостое вращение шпинделя в ручном режиме, ради того, что бы не геморроиться с запуском привода. Блокировку двери пожалуй оставлю, вроде привыкли...
