Програмируемое перемещение задней бабки
Таир
Здравствуйте, подскажите какие команды отвечают за выдвижение "пальца" задней бабки?
Стойка 840d
mannul
1 минуту назад, Таир сказал:
Стойка 840d
Эти команды задает станкостроитель. Смотрите инструкцию по эксплуатации.
Таир
Дело в том, что в руководстве не сказано об этом, и то руководство которое есть на руках даёт только поверхнустную инфу, может кто сталкивался с нужными командами, а те или не те узнаю на практике
mannul
@Таир  Как люди смогут вам что-либо посоветовать не знаю о каком станке идет речь?
Таир
Dmg mori ctx 510 стойка 840, с этим станком у меня проблема,кто сталкивался с этим заранее спасибо
A_1
1 час назад, Таир сказал:
Стойка 840d
Здравствуйте. Эта команда, скорее всего есть в списке M-функций станка. Если всё-таки нет, посмотрите SPF-файл в циклах производителя с именем, содержащий имя "Tailst" и в нём, возможно, найдёте нужную команду, только аккуратно, не испортите эти файлы.
Anat2015
@A_1 Если человек не понимает разницы между ЧПУ и станком, может не надо лезть ему в файловую систему? Не разгрести потом...
Завтра я скину ему список М-команд этого станка. Если бы порылся в ветке DMG, там все это было.
Anat2015
Только что, Таир сказал:
Я просто не пойму где их искать?
Не ищите, потерпите до завтрашнего утра.
A_1
@Таир, удобнее пользоваться циклом транспортировки задней бабки в нужную позицию. Команда на выдвижение пальца тогда и не нужна будет. Подождите информацию, которую Вам обещали, может удастся найти этот цикл.
boomeeeer
@Таир Посмотрите такую инструкцию для ctx310 может быть чем-то поможет Настройка точки сцепления задней бабки.pdf
М54 - задняя бабка в исходное положение, это на 310м
Вот инструкция на 310й. Может тоже будет полезнаИнструкция по эксплуатации CTX310_ECOLINE_NC840D.pdf
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
