Лазерная голова к ЧПУ роутеру для гравировки надписей
Пожалуйста, посоветуйте, где можно найти информацию по лазерным головам как опции к ЧПУ роутеру для гравировки на дереве и, желательно на металле надписей.
бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.
 Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
Коробочку эту можно поискать на алиэкспресс, можно на барахолках типа директлота.
https://aliexpress.ru/item/1005001972800135.html
давно валяется в корзине, себе чтоль заказать поиграться
Тенденция такая что можно за 100к купить полноценный твердотельный Райкус или JPT Mopa со сканаторной головой, с повороткой, а не питерский за 2ляма и поворткой за 600 тыщ как опцию.
Благодарю за подсказку. ЧПУ занимаюсь давно, но только сейчас появилось желание добавить к роутеру лазер. Хотим попробовать гравировать надписи на лицевых панелях аэродромных  топливозаправщиков. Ранее мы делали, как вариант, приборные доски на самолётах с выгравированными надписями на окрашенных алюминиевых листах. Сейчас заказываем полностью плёночные покрытия с готовыми надписями и схемами. Всё таки остается мысль, что в некоторых случаях можно вернуться к фрезерованным надписям и попробовать различные варианты лазерной гравировки.
Если не сложно, подскажите, пожалуйста, что нужно ещё закупить к этой голове, чтобы её запитать и управлять мощностью. В общем что нужно между розеткой 220В и этой головой?
А может ли этот лазер ещё и паронитовые прокладки резать или это другая технология?
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
