SolidWorks и GPT/OpenAI
Всем привет!
Нашел интересную тему применительно к SolidWorks. Делюсь с вами, коллеги! Надеюсь на взаимное равите темы.
Сейчас много говорят про ИИ (искусственный интеллект), но как применить его к своей работе никто собственно не рассказывает.
Как эта штука работает в отношении инженерии, чем может нам помочь? Нужно разобраться.
Прошу не считать ссылки в посте за рекламу, постараюсь привести их слегка завуалированно, чтобы не иметь блокеров. Надеюсь разберетесь.
Модератора прошу помочь с оформлением поста, чтобы не сочли пост за рекламу!
Ну и поехали.
Вылезла у меня, значит, на одном из ТГ-каналов сноска, подключайтесь к OpenAi, все бесплатно (ага), пользуйтесь на здоровье.
Думаю, ну а почему бы и нет, зашел, попробовал задавать тупые вопросы. Почти как гугл без 1000 и 1 ссылки. Понравилось.
Давай углубляться. Понравилось еще больше.
Не буду долго расписывать ощущения, приведу краткий перечень моих вопросов в области автоматизации SW.
Как подключаться на других платформах к AI я пока не знаю. У знакомых уже корпоративные тарифы подключены и они пользуются ими во всю.
Поэтому начнем с телеги, в которой все очень просто.
При поиске OpenAI в ТГ значок бота такой:
Ну а дальше просто вопросы и ответы.
И еще пример:
Добавляем:
Добиваем:
Круто это или нет, решать вам. Но я для написания кода ниже своими руками шел к этому и изучал все что можно несколько лет.
А тут вопрос - получи почти готовый код.
Но это просто примеры. Я даже не проверял их работоспособность.
Но думаю, что заведу их за пару минут. Так как на вопросы типа:
при отсутствии знаний, тоже получаешь ответ.
Т.е. при правильной формулировке AI выдает почти годные ответы.
Конечно же есть ограничения, нельзя задавать вопросов более чем на 9000 бесплатных токенов в неделю.
Причем в расчете токенов учитывается и количество симовлов в вопросе и количество символов в ответе.
Но при подписке на канал этого бота количество токенов увеличивается до 15000. Плюс там все время какие то акции.
Нужно изучать и проверять конечно же.
Если кто знает, как генерить ответы AI другими способами, делитесь, большинство будут признательны.
Я пробовал с помощью чат-GPT написать код на VBA для разделения имени файла на свойства Обозначение и Наименование, так и не получил работающий код от него )) Возможно задавал неправильные вопросы, но такое ощущение, что алгоритмы там такие, что ИИ ходит по кругу и не зная правильного решения будет водить тебя за нос через три шага предлагая предыдущий ответ) ИМХО Ещё далеко до идеала, но получить толчок в правильном направлении, чтобы потом самому доделать/доработать можно, хотя и справки для этого бывает вполне достаточно, по крайнем мере под мои не сильно сложные задачи) Так что, пока рассматриваю этот инструмент не более чем эксперимент.
@Snake 60  С нуля если макрос делать - всякие ошибки вылазят. Взял рабочий макрос, написал ему какую функцию добавить и получилось рабочая функция.
2 часа назад, anser89 сказал:
Как вариант )
26.03.2023 в 01:06, alek77 сказал:
Что бы правльно задать вопрос неплохо бы знать о теме своего вопроса, а так же, как бы пародоксально это не звучало, ответ на свой вопрос. Если вы не знаете чего вы хотите, то можете принять на веру даже откровенную ересь от этой псевдоумной говорилки.
Правильным к ИИ был бы вопрос: где найти справку по API для Solidworks? А там в справке уже всё необходимое - описания инструментов, примеры.
21 час назад, Snake 60 сказал:
Ну я тоже попробовал. Заработало без исправлений. Но я создавал пошагово.
Ошибки у бота были, но он исправляется.
Если интересно, то код и процесс ниже.
Тут произошел сбой:
Далее он исправился:
@Kelny правильно говорит, для правильного применения нужно знать матчасть.
Без знаний даже вопросы не сформулируешь.
Тут сам код для справки:
Option Explicit
Sub main()
AddFileNameToCustomProperty
End Sub
Sub AddFileNameToCustomProperty()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
    Dim fileName As String
    fileName = swModel.GetPathName
    fileName = Left(fileName, Len(fileName) - 7) ' Удаление последних 7 символов
    fileName = Right(fileName, Len(fileName) - InStrRev(fileName, "\"))
    Dim arr() As String
    arr = Split(fileName, " ", 2) ' Разделение строки на 2 части по первому пробелу
    swCustPropMgr.Add2 "Обозначение", swCustomInfoText, arr(0) ' Запись первой части в свойство "Обозначение"
    swCustPropMgr.Add2 "Наименование", swCustomInfoText, arr(1) ' Запись второй части в свойство "Наименование"
End Sub
Изменено пользователем alek77
Коллеги, прошу прощения, рисунки в предыдущем посте задублировал, учусь оформлять, не пинайте сильно
48 минут назад, alek77 сказал:
Перед отправкой попросите вашего чат бота проверить синтаксис.
Сразу после публикации обычно позволяется отредактировать сообщение, а после 10-15 минут редактирование блокируется и доступно лишь избранным.
1 час назад, alek77 сказал:
Не пытайтесь с ботом общаться как с человеком, давайте ему чёткие короткие инструкции, т.к. он шуток думается пока не понимает и лишнее в запросе ему не к чему.
Попробуйте смешать необходимое вам в результате с шуткой, думается, что под примет всё за необходимое для исправление, даже шутку, которую можно и нужно проигнорировать.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам со следующим вопросом, пытался с помощью чата GPT создать макрос который бы позволял при выборе деталей в сборке (детали могут быть как и главной сборке так и в подсборках) добавлять к их свойствам еще одно которое нужно ввести в специальном поле (чтобы в дальнейшем это свойство можно было вывести в спецификации), однако к сожалению макрос не работает, возможно кто-то подскажет как его можно исправить, буду очень благодарен
Сам макрос, добавляю
Sub AddCustomProperty()
    Dim swCustProp As SldWorks.CustomProperty
    If Not swModel Is Nothing Then
        If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Or swModel.GetType = swDocPART Then
            Dim selMgr As SldWorks.SelectionMgr
            Set selMgr = swModel.SelectionManager
            Dim selCount As Integer
            selCount = selMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
            If selCount > 0 Then
                Dim propName As String
                propName = InputBox("Enter property name:")
                If propName <> "" Then
                    Dim i As Integer
                    For i = 1 To selCount
                        Dim selObj As Object
                        Set selObj = selMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
                        If selObj.GetTypeName2 = "PartDoc" Then
                            Dim part As SldWorks.PartDoc
                            Set part = selObj
                            Set swCustPropMgr = part.Extension.CustomPropertyManager(part.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name)
                            Set swCustProp = swCustPropMgr.Add2(propName, swCustomInfoText, propName)
                        ElseIf selObj.GetTypeName2 = "AssemblyDoc" Then
                            Dim asm As SldWorks.AssemblyDoc
                            Set asm = selObj
                            Dim comp As SldWorks.Component2
                            Set comp = asm.GetComponentByName(PartName)
                            Set swCustPropMgr = comp.Extension.CustomPropertyManager(comp.ReferencedConfiguration)
                        End If
                    Next i
                Else
                    MsgBox "Please enter a valid property name."
                End If
            Else
                MsgBox "Please select at least one part or assembly."
            End If
        Else
            MsgBox "Please open a part or assembly document."
        End If
    Else
    End If
End Sub
4 минуты назад, Sagrado911 сказал:
Это GPT понял что не справляется и отправил вас на форум?
6 минут назад, Sagrado911 сказал:
Как-то мелко для ИИ - надо было бы поставить ему задачу более глобальную, что бы зарплату вам поднял, поселил вас в тёплых странах и не забывал кормить, а то с голоду помереть можно.
Ну или хотя бы попросить сделать одну большую красную кнопку, что бы она решала все поставленные перед вами задачи.
Это уже моя идея
я решил начать с малого)
Sagrado911 хочешь решить задачу, разбивай её на мелкие подзадачи и проверяй каждую на работоспособность. Не пытайся сделать все сразу. Я даже представить не могу, что ты спрашивал у бота, чтобы получить это на выходе
Есть большая сборка которая состоит из подсборок, нужно написать макрос который позволяет при выделении нескольких деталей из разных подсборок добавить к их свойствам еще одно которое макрос предлагает ввести в специальном поле, именно добавить поскольку все детали уже имеют определенные прописанные свойства
17 часов назад, Kelny сказал:
В справке тоже встречаются ошибки и не работающий код примера.
12 часов назад, Sagrado911 сказал:
Если вы не в состоянии сами проверить ваш селекшн перебором на наличие нужного свойства, и при его отсутствии - создать, то чат-бот вам со всем его ИИ не поможет, как мне кажется.:g:
26.03.2023 в 02:06, alek77 сказал:
Вы заманали, GPT не ИИ, а языковая модель.
26.03.2023 в 16:35, Snake 60 сказал:
А что не получилось?
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Ни что не идеально, а жизнь череда ошибок и случайностей в моменте между прошлым и будущем.
15 часов назад, Sagrado911 сказал:
Начать можно с записи макроса (и скорее всего оно не зараьботает должным образом), а потом перейтки к справке по API (где подглядеть примеры).
Я почему-то думал, что данный форум и сворен для того чтобы если чего-то не знаешь, можно здесь спросить и тебе помогут, или если не знают ответа то проигнорируют пост, что логично, как мне кажется :g:
Вы не поверите, но вам ответили почти все самые крутые макросописатели форума. Только один из мастодонтов промолчал.
Остальные как раз проигнорировали пост.
9 минут назад, Sagrado911 сказал:
Я думаю - форум для помощи, а не для "сделайте мне красиво и бесплатно". Сам подобные задачи решал, с куда более сложными алгоритмами. Элементарная задача для человека с минимальным опытом программирования.  А нет - размещайте в разделе услуг, вам за небольшую плату всё сделают.
Да, и не только в справке по SW. Дассо вообще грешна подобными ошибками - чтоб за деньги консалтинг вам продавать!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
