Hockert cw 1250
Всем добрый день! Имеется станок Hockert cw 1250, fanuc 160i.
Вопрос для саморазвития - это важно)
В общем, позвонили мне, попросили посмотреть "фрезер" с ошибкой 401, а мне что, обычно решается легко.. Тем более родители в современных реалиях воспитали меня плохо. Много взять - стыдно, мало ни к чему, а так, ради опыта - почему бы нет?
В общем когда я увидел этого 6ти осегого  крокодила, я расстроился. Особенно когда узнал, что там его разобрали, а тут собрали, но что-то он не работает.. Особенно меня удручили отрезанные провода =) Тут я понял, что дело плохо..
В общем вопросы:
Никогда не видел фанук с hd, он на станке не грузится, так ещё и экран моргает.
Там две панели, одна на станок, 160i, вторая на магазин с hdd
Ошибки не через ладдер, в А все пусто, а видимо через macro, либо c. Нет ли у кого описания?
Изменено пользователем Golem
1 час назад, Golem сказал:
Так это по сути выносной экран ЧПУ. Панель с hd на Винде и соединяется с CNC по оптике HSSB.
в А все пусто
То есть ошибка EX горит на экране Alarm или Message, а все А пустые? Такого ещё не видел
В alarm и message  все пусто, на панели оператора 2 кнопки, нажатие на которые запускает оболочку, и вот в ней горят ошибки. Panel I, вообще через телефонный провод подключена. На ней стоит внешняя сетевая и модем...
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
К ней в комплекте диски есть. Просто я такого не встречал
8 минут назад, Golem сказал:
Там лучше копию hd сделать на случай восстановления
4 часа назад, Golem сказал:
ну тогда эти ошибки индивидуально надо искать
Они в любом месте могут прятаться
6 часов назад, Golem сказал:
макро и с для систем 16 18 21 не такая как у новых
Я не знаю как их разобрать
Может вот это поможет. Наберите по поиску по документу например 177
Там какие-то ошибки, возможно те которые у вас на экране
Программирование.pdf
23 часа назад, Golem сказал:
ну, в любом случае это соединение через CNCSCREEN которая запускается на панеле.
Я 160 не видел. Только 310. Там в комплекте не дискеты, а несколько компакт-дисков идет.
Но что бы не заморачиваться с установкой винды и всех сопутствующих, просто копию hd делаю
26.03.2023 в 14:01, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
