Hockert cw 1250
Golem
Всем добрый день! Имеется станок Hockert cw 1250, fanuc 160i.
Вопрос для саморазвития - это важно)
В общем, позвонили мне, попросили посмотреть "фрезер" с ошибкой 401, а мне что, обычно решается легко.. Тем более родители в современных реалиях воспитали меня плохо. Много взять - стыдно, мало ни к чему, а так, ради опыта - почему бы нет?
В общем когда я увидел этого 6ти осегого  крокодила, я расстроился. Особенно когда узнал, что там его разобрали, а тут собрали, но что-то он не работает.. Особенно меня удручили отрезанные провода =) Тут я понял, что дело плохо..
В общем вопросы:
Никогда не видел фанук с hd, он на станке не грузится, так ещё и экран моргает.
Там две панели, одна на станок, 160i, вторая на магазин с hdd
Ошибки не через ладдер, в А все пусто, а видимо через macro, либо c. Нет ли у кого описания?
Edited by Golem
Viktor2004
1 час назад, Golem сказал:
Так это по сути выносной экран ЧПУ. Панель с hd на Винде и соединяется с CNC по оптике HSSB.
в А все пусто
То есть ошибка EX горит на экране Alarm или Message, а все А пустые? Такого ещё не видел
Golem
1 час назад, Viktor2004 сказал:
В alarm и message  все пусто, на панели оператора 2 кнопки, нажатие на которые запускает оболочку, и вот в ней горят ошибки. Panel I, вообще через телефонный провод подключена. На ней стоит внешняя сетевая и модем...
Golem
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
К ней в комплекте диски есть. Просто я такого не встречал
Viktor2004
8 минут назад, Golem сказал:
Там лучше копию hd сделать на случай восстановления
4 часа назад, Golem сказал:
ну тогда эти ошибки индивидуально надо искать
Они в любом месте могут прятаться
Viktor2004
6 часов назад, Golem сказал:
макро и с для систем 16 18 21 не такая как у новых
Я не знаю как их разобрать
Может вот это поможет. Наберите по поиску по документу например 177
Там какие-то ошибки, возможно те которые у вас на экране
Программирование.pdf
Viktor2004
23 часа назад, Golem сказал:
ну, в любом случае это соединение через CNCSCREEN которая запускается на панеле.
Я 160 не видел. Только 310. Там в комплекте не дискеты, а несколько компакт-дисков идет.
Но что бы не заморачиваться с установкой винды и всех сопутствующих, просто копию hd делаю
Golem
26.03.2023 в 14:01, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
