Предварительное сверление с помощью FBM
Zloy_Ded
Хочу реализовать сверление в пазу перед фрезеровкой. Пока сделал это так:
C помощью Generic Feature Operation описал по координатам относительно кармана движение. Однако это не совсем правильно, нету нормального цикла сверления, со всеми вытекающими. Возможно кто то сталкивался, может быть есть простое решение?
А что мешает в операции сверления задать отверстием радиусы ? Или на худой конец нарисовать эскиз окружность там где сверлить хотите и ее задать как отверстие!
проще просверлить отверстие по центру, а потом указать его как точку врезания для фрезеровки кармана
6 часов назад, kosmonaft сказал:
Да, в начале так и делал, потом нашел более простой способ, вместо создания двухсот окружностей сделал одну операцию, которая распознает сама эти отверстия с помощью fbm. Вопрос в том, что подобных вещей скопилось несколько штук, и хотелось бы разобраться получше.
5 часов назад, maxx2000 сказал:
К этому времени отверстие в центре и так просверлено, я так и делаю, кроме того надо просверлить в тех местах где написал.
1 час назад, Zloy_Ded сказал:
для чего просверлить? это как-то ускорит процесс? это ощутимо снизит износ фрезы? это повысит качество обработки? Я бы понял эту затею если на модели внутренние углы без скруглений или радиус фрезы значительно превышает радиус в углу и фреза режет в углу полным диаметром.
Обычно засверливание делается если фреза не позволяет выполнять резание серединой. В остальных случаях применяют наклонное врезание или по спирали
посмотри что такое плунжерное фрезерование и пойми насколько ты недооцениваешь современный инструмент.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Я же вопрос задаю не для того что бы учить кого то технологии обработки.
@Zloy_Ded а я задаю вопросы тебе не чтобы научить, а чтобы ты подумал имеет ли место проблема. твой вопрос яйца выеденного не стоит в современных реалиях. Ты уже перепробовал много чего, выбрал что-то подходящее, но всё равно свербит у жопе что-то не даёт покоя. Без изменения к подходу толку  не будет, так и будешь ружья битым кирпичом чистить.
А так неможна?
Так то тоже интересна эта тема, пробовал немного, но что то, результаты не нравятся. Интересно было бы для плит прессформ и штамповых реализовать данную тему, но пока только изучаю данный вопрос.
Изменено пользователем 5axisCNC
5 минут назад, 5axisCNC сказал:
А так неможна?
Да, смотрел это видео.  Для распознавания различных вариантов отверстий уже есть заготовки. Но для того чтобы это работало в моем случае нужно еще что то знать. В справке к FBM написано что типо эти вещи выходят за рамки нашего руководства, мы не будем это писать.
25.03.2023 в 16:56, maxx2000 сказал:
В общем ни кто в россии не дошел даже до того что я умею. Перед тем как мне советы давать не в тему топика, почитай в интернете что такое фреза, поинтересуйся что такое скорость резания.  Может быть еще сходи на курсы ликвидации безграмотности, а возможно школу попробуй закочи, а то четыре класса церковно приходской школы сильно в глаза бросаются.
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Zloy_Ded давай жги есчо.
Что жечь то. По скорости съема материала (при одинаковых энергозатратах и вылете инструмента), быстрее всего сверление потом идет токарка, а медленнее всего - фрезеровка. Просто это надо было либо испытать на практике самому, либо загуглить.
@Zloy_Ded На твоей детали прям быстрее. Сначала просверлишь, а потом доработаешь фрезой. Ты хоть читай что тебе пишут. Какой смысл в твоей детали что либо насверливать если всё равно проходить фрезой? Или ты считаешь что раз сверление быстрее и его добавить то и вся обработка будет быстрее? Погугли что такое ВСО, открой для себя мир врезания под углом, обработку по спирали, и купи уже современную фрезу которой можно сверлить вместо сверла(плунжерное фрезерование).
А вот когда будет у тебя деталь с "глубокими дырками" тогда и поговорим о том как обработать глубокие дырки
фрезы фирма sct, одни из лучших что сейчас есть. Тупо меньше материала. Либо за десять минут все пазы выбрать и уложить в две - три сотки, либо без сверления выбрать черновой фрезой, потом фрезеровать чистовой. Либо ещё добавить коррекцию, что бы оператор потратил еще час загоняя в середину допуска. Технология оптимальна сто процентов. Просто вопрос совсем в другом стоял.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Scientific Cutting Tools, Голландия. Вроде как лучшее что сейчас есть для прессформ. Вообще до того как я стал сверлить. В начале шлифовали плиту. Потом делали паз предварительно, потом опять шифовали, потом эти пазики делались окончательно с коррекцией, по факту еще смена. После сверления, одна шлифовка, и фрезеровка окончательно.
@Zloy_Dedа после сверления ты прям сразу ипанёшь чистовой фрезой в размер. Ой не смеши мои коленки. Учись писать программы, а не тащи свой допотопный бред . Уж что, что, а NX программы делает в середину поля допуска.
И вот только не надо душнить. Вопрос твой стоял как распознать неполные отверстия  на конкретной детали чтобы применить к ним стратегию сверления. Тебе было сказано, а накуя если так всё можно сделать без лишних операций
я просто не понимаю. Есть конкретное условие. Зачем еще что то придумывать?
Только что, maxx2000 сказал:
Да, после сверления делаю в середину допуска, и всега получается. Учись технолгии обработки, и если что спрашивай, я отвечу.
@Zloy_Ded вот и не придумывай, всё уже продумано до тебя, инструмент, стратегии, просто прими это и научись пользоваться достижениями, а не тащи всё из каменного века. После таких как ты приходят люди и слышат коронное. Мол,  Тут до тебя спец работал, так вот он так делал и ты так делай.
Скачать видео
Скачать видео
7 минут назад, Zloy_Ded сказал:
засунь свою неандертальскую технологию себе под хвост. Если я по твоим технологиям буду программы писать, в трубу вылечу.
Я таких как ты хорошо знаю, работали всю жизнь на универсальных станках, потом появилась возможность освоить ЧПУ и все погремушки с собой прихватили.
P.S. Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Скачать видео
Скачать видео
Кто то просит делать так как я делаю, задавая вопрос? Ты не зная ответа на мой вопрос пытаешься воспитывать, много лишнего времени? Есть вообще чем заняться, а то складывается такое впечатление что скучно человеку.
На сколько высокоскоростная обработка, врезание в углах твоё, и так далее быстрее сверления? Раз  мы отошли от темы вопроса головной темы. Все остальные коментарии после моего ответа лишь показывают твою глупость и невежество. Вообще давать советы там где их не просят как минимум не вежливо.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
