FANUCPRG.BIN
Viktor2004
Только сегодня обнаружил
0i-MF Plus
Может конечно все это давно знают, ну тогда извиняйте
Оказывается с файлом FANUCPRG.000 можно работать вообще без компа
1. Открываем карту памяти CF
2. Листаем вправо
3. Находим пункт PGSTRG FILE
4. Заходим туда
ENTRY SET это максимальное количество файлов в контейнере
SIZE SET это максимальный объем памяти
Я задал объем 30Мб и жмем EXEC
5. На карте памяти будет создан контейнер FANUCPRG.BIN
6. Теперь можем заходить в сам контейнер
Итак.
Я создал контейнер на 30 мегабайт. Тридцать мегабайт, Карл!
Наверное можно и больше, не проверял.
В этот контейнер копировал программы с USB, заполнил контейнер мегабайт на 10
Обалденно удобно! Комп вообще не нужен. Можно вставить карту памяти в слот и заклеить его вообще
Номер канала поставил 17 и копирую туда все с USB
И не надо никаких DNS и M198
Можно до 2Гб и еще число программ расширить с 63 до 1000(опция).
12 минут назад, andrey2147 сказал:
А из этого "контейнера" тело программы можно просматривать ?
А как же. Только неизвестно что с редактированием по моему напрямую как в памяти нельзя.
@Viktor2004 Вы проверяли возможность редактирования
22 минуты назад, andrey2147 сказал:
Не только просматривать, но и редактировать и запускать с любого кадра.
Как будто это внутренняя память фанука
3 минуты назад, gudstartup сказал:
обязательно. Все можно
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но только 63 программы думаю многим этого достаточно а можно и еще больше eжели iPanel с SSD используется
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Видимо не все раз все еще продают. Напрямую создать этот контейнер на ЧПУ нельзя.
10 минут назад, gudstartup сказал:
ну я же создал. И скрины предоставил
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО
@Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию!
И на том спасибо!
9 минут назад, gudstartup сказал:
раньше об этом можно было только мечтать.
256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад
11 минут назад, gudstartup сказал:
ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
Это круто
Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ
размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
Только что, gudstartup сказал:
А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер
и загрузить туда эту программу
Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!
*15:
Not available in stand-alone type
Там видать на iPanel надо рассчитывать.
у 0i-MF Plus добавлено много функций, по ссылке можно посмотреть:
https://www.fanucindia.com/diemouldprocedures.pdf
24.03.2023 в 21:06, gudstartup сказал:
Сервер данных
1 час назад, Soprin сказал:
Сервер данных
Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы.
Программ такого объема не должно быть в природе.
Я с этими программами конечно не работаю, но интересно. Вот САМ сгенерило программу на шесть мегабайт. И отрабатывает она часов десять. Неужели за более короткое время нельзя то же самое сделать?
@Viktor2004 так то небось чистовая какой нить литьевой формы на 6Мб. А вообще ещё полно дураков которые дуги отрезками выводят, и сверление не циклами. У меня например есть клиенты которым я предложил переделать пост чтобы и циклы были, и дуги дугами. Ответ один, типа 10 лет работало пусть работает. В общем пока не напрягает так и будет. Бесплатно делай говорят ели тебе надо.
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
ну, допустим размера файла не жалко. А по времени это сильно замедляет?
25.03.2023 в 10:53, Александр1979 сказал:
а что у Вас еще вкусного есть? :k05205:
25.03.2023 в 12:53, Александр1979 сказал:
-G5.1 и ранее было
- FANUCPRG.BIN нам Виктор рассказал
-всё остальное не критично, типа быстрого старта и копирование с USB.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
