Скачкообразная Stress диаграмма Plastic_Kinematic
Anton22
Здравствуйте! При нагружении цилиндрического образца статическим давлением сверху, происходят непонятные скачкообразные значения на стадии упругости. Пробовал в Implicit и Explicit. Разные типы контактов с разными значениями трения и материала. Ничего не выходит, может этому есть объяснение? Данные брал с разных элементов, в том числе внутри образца, везде скачкообразно. .k файл прикрепляю.
Странность еще в том, что когда ставлю масштабирование по массе в Timestep, становиться все как нужно плавно.
cylinder.zip
Jesse
37 минут назад, Anton22 сказал:
странность в том, что вы считаете статику в динамике, и удивляетесь колебаниям на графике...
Orchestra2603
мне видится это так, что дайна просто отстраивает массу так, что собственные частоты сильно падают, и поэтому просто увеличивается период колебаний, и в масштабе 0.03с колебания просто не успевают развиться. Попробуйте поиграть с плотностью материала и посмотреть, как это влияет. Либо можно поварьировать скорость приложения нагрузки.
Дайна в приципе внутри считает только транзиент)) чтобы получить отклик как в квазистатике, приходится выкручиваться.
Jesse
25 минут назад, Orchestra2603 сказал:
26 минут назад, Orchestra2603 сказал:
самый просто вариант имхо)) назначить огромную плотность чтобы первая СЧ почти в нуль уткнулась, да и дело с концом..))
Anton22
5 часов назад, Jesse сказал:
ну там как статика, я может неправильно понимаю, нагрузка задается перемещением верхней rigid пластины (поэтому нагрузка постоянна) это же и есть статика?
4 часа назад, Jesse сказал:
плотность образца или пластины?
5 часов назад, Orchestra2603 сказал:
а нет каких-нибудь "волшебных карт", чтобы учитывать такую "статическую" нагрузку?)
  • Конфузия 1
Victoria
А еще можно "растянуть" нагрузку по времени
1 час назад, Anton22 сказал:
Если есть время, то это уже динамика (при некоторых условиях это может быть квазидинамика)
Edited by Victoria
  • 4 weeks later...
soklakov
24.03.2023 в 19:06, Victoria сказал:
Биииип.
Динамика - это силы инерции.
Время и в Статике бывает.
Victoria
Я и подразумевал это, считая, что динамическая нагрузка зависит от времени
soklakov
22.04.2023 в 14:27, Victoria сказал:
Я все ещё не согласен с утверждением "если есть время, то это уже динамика".
А Вы?
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
