Гибочный станок Ermaksan 2600-120
Добрый день!
Возможно кто подскажет.
Произвожу запуск станка, отжимаю кнопку тест и запускаю кнопкой старт, все в порядке. Но при нажатии на педаль, сразу останавливается и мигает кнопка тест.
На мониторе я заметил что есть значения оси Х, на оси Y стоит пробел.
Так понимаю у меня слетели значения оси  Y, как их установить в мануале не нашел.
Данная проблема случилась когда при гибки два раза был перепад электроэнергии, после чего станок стал в ошибку.
Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/d/XqjSXs3VDH9O-Q?uid=1403547411
2 часа назад, Limon2986 сказал:
На какую педаль - опускания или подъёма балки?
6 часов назад, Limon2986 сказал:
Балка вверху или внизу?
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Педаль левая, балка поднимается на верх без проблем.
Педаль правая, балка вниз не идет. Отключается гидравлика и мигает кнопка тест.
Только что, Limon2986 сказал:
Когда перехожу в оси, напротив Х - имеются значения. А вот напротив Y- нет значений.
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Надо перейти в ручной режим на ЧПУ, курсор поставить на поле ,Y1 или Y3. Позиционный ключ поставить в 3-ю позицию.
6 минут назад, vad0000 сказал:
И что ввести?
Нет, ключ в 3 положении, но при нажатии педали сразу в тест
Кстати, не удаётся перейти на ось Y, сразу в ошибку
Если Вы находитесь на основной странице ручного режима, нажмёте кнопку старт, ключ в 3-м положение, и нажмёте педаль вниз, то загорится тест?
1 час назад, vad0000 сказал:
Ничего. Опускайте балку с медленной скоростью вниз
Делайте так, как говорит vad0000, только перед этим нажмите кнопку движения осей на пульте (старт) и дождитесь позиционирования оси Х.  Лампочка на кнопке тест начинает моргать, потому что вы слишком сильно давите на педаль и при этом срабатывает аварийный концевик в педали. Проверьте работу штыря-ограничителя в педали, возможно он заклинил от грязи.
24.03.2023 в 17:56, vad0000 сказал:
Да, в педали два положения, первый не сильно нажать, а второе положение педали, нажать до конца это аварий стоп. Как только я нажал старт, педаль правую совсем немного нажимаю и сразу отключается гидравлика и мигает тест
Всем доброе утро.
По вашему совету я почистил педаль, действительно там оказался мелкий шуруп.
Запустил станок, опустил медленно вниз, выставил все параметры и станок работает.
 Всем спасибо за помощь))))
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
