Гибочный станок Ermaksan 2600-120
Limon2986
Добрый день!
Возможно кто подскажет.
Произвожу запуск станка, отжимаю кнопку тест и запускаю кнопкой старт, все в порядке. Но при нажатии на педаль, сразу останавливается и мигает кнопка тест.
На мониторе я заметил что есть значения оси Х, на оси Y стоит пробел.
Так понимаю у меня слетели значения оси  Y, как их установить в мануале не нашел.
Данная проблема случилась когда при гибки два раза был перепад электроэнергии, после чего станок стал в ошибку.
Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/d/XqjSXs3VDH9O-Q?uid=1403547411
Tad
2 часа назад, Limon2986 сказал:
На какую педаль - опускания или подъёма балки?
Limon2986
3 часа назад, Tad сказал:
На правую
vad0000
6 часов назад, Limon2986 сказал:
Балка вверху или внизу?
Limon2986
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Педаль левая, балка поднимается на верх без проблем.
Педаль правая, балка вниз не идет. Отключается гидравлика и мигает кнопка тест.
Только что, Limon2986 сказал:
Когда перехожу в оси, напротив Х - имеются значения. А вот напротив Y- нет значений.
vad0000
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Надо перейти в ручной режим на ЧПУ, курсор поставить на поле ,Y1 или Y3. Позиционный ключ поставить в 3-ю позицию.
Limon2986
6 минут назад, vad0000 сказал:
И что ввести?
vad0000
Ничего. Опускайте балку с медленной скоростью вниз
Limon2986
Нет, ключ в 3 положении, но при нажатии педали сразу в тест
Кстати, не удаётся перейти на ось Y, сразу в ошибку
vad0000
Если Вы находитесь на основной странице ручного режима, нажмёте кнопку старт, ключ в 3-м положение, и нажмёте педаль вниз, то загорится тест?
Tad
1 час назад, vad0000 сказал:
Делайте так, как говорит vad0000, только перед этим нажмите кнопку движения осей на пульте (старт) и дождитесь позиционирования оси Х.  Лампочка на кнопке тест начинает моргать, потому что вы слишком сильно давите на педаль и при этом срабатывает аварийный концевик в педали. Проверьте работу штыря-ограничителя в педали, возможно он заклинил от грязи.
Limon2986
24.03.2023 в 17:56, vad0000 сказал:
Да, в педали два положения, первый не сильно нажать, а второе положение педали, нажать до конца это аварий стоп. Как только я нажал старт, педаль правую совсем немного нажимаю и сразу отключается гидравлика и мигает тест
Limon2986
Всем доброе утро.
По вашему совету я почистил педаль, действительно там оказался мелкий шуруп.
Запустил станок, опустил медленно вниз, выставил все параметры и станок работает.
 Всем спасибо за помощь))))
    • wega7777
      Вот может чем поможетCalibrating the Q-Setter on PUMA Turning Centers.pdf
      Нашел у себя талмуд по Ренишау, цикла этого, правда, там нет, но хотя бы что-то полезное будет? Циклы измерения детали Fanuc.PDF
      А если галку убрать эту? Обновить звпо? Да, но вылет регулируемый, не громоздкий, не тяжелый, повторюсь подлезть только с ним получается в узкие места
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
