Sinumerik 828D смена инструмента
Имперский
Имеется станок KDCK-25HS CNC + shpoturn. Смена инструмента встаёт с уведомлением "Ждать смены инструмента-подтвержден". В MDA и G-кодах по T1D1,например, меняет без проблем, а при T1="1"D1, т.е. по имени вызов инструмента - такая заковыка... Shopturn работает только с именами, а не номером инструмента. Чем можно вылечить?
Я не знаю, китаец какой то. Но мне так кажется где то в меню есть параметр ручной смены инструмента. Вот и стойка ждёт когда инструмент заменят и дальше ехать можно.
Есть вариант, что станок не понимает имена инструмента, для этого есть отдельная лицензия "Расширенное управление инструментом"... (узнать бы ее номер) Но тогда смысл в покупке Шоптурна?
Посмотреть бы вашу таблицу инструментов. Если названия "1"  нет в листинге магазина в таблице инструментов (первые строки по количеству мест в магазине), то он выходит на ручную смену - хвать за инструмент, нажать кнопочку, может быть подождать подольше придётся пока сработает отжим, .......
У меня по номеру шопмил не вызывает. Пришёл к выводу, что название - это есть очень хорошо, не надо запоминать что в 1 номере, что во втором. Например: frz12, frz12r, frz12r1, sv1,sv150(сверло 1.5), svh40, rzv12, dsk63, stih1, головки g40r6, g16, g8.
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
