Sinumerik 828D смена инструмента
Имперский
Имперский
Имеется станок KDCK-25HS CNC + shpoturn. Смена инструмента встаёт с уведомлением "Ждать смены инструмента-подтвержден". В MDA и G-кодах по T1D1,например, меняет без проблем, а при T1="1"D1, т.е. по имени вызов инструмента - такая заковыка... Shopturn работает только с именами, а не номером инструмента. Чем можно вылечить?
lem_on
Я не знаю, китаец какой то. Но мне так кажется где то в меню есть параметр ручной смены инструмента. Вот и стойка ждёт когда инструмент заменят и дальше ехать можно.
Имперский
Есть вариант, что станок не понимает имена инструмента, для этого есть отдельная лицензия "Расширенное управление инструментом"... (узнать бы ее номер) Но тогда смысл в покупке Шоптурна?
Ander
Посмотреть бы вашу таблицу инструментов. Если названия "1"  нет в листинге магазина в таблице инструментов (первые строки по количеству мест в магазине), то он выходит на ручную смену - хвать за инструмент, нажать кнопочку, может быть подождать подольше придётся пока сработает отжим, .......
У меня по номеру шопмил не вызывает. Пришёл к выводу, что название - это есть очень хорошо, не надо запоминать что в 1 номере, что во втором. Например: frz12, frz12r, frz12r1, sv1,sv150(сверло 1.5), svh40, rzv12, dsk63, stih1, головки g40r6, g16, g8.
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
