Вырез на сложной плоскости на фиксированную глубину.
Добрый вечер. Не нашёл информацию. Нужно сделать вырез на фиксированную глубину 3мм, на сложную волнистую поверхность из нескольких плоскостей. Не понимаю как делать. Единственный вариант через эквидистанту плоскостей, потом их сшить и указывать вырез до неё. Может есть ещё варианты?
10 часов назад, Vol0daTiK сказал:
Как это? Волнистую из плоскостей. Без картинки не понять.
6 часов назад, ГЕЛА сказал:
Мало информации . Картинку бы или модель в студию.
[url=https://postimg.cc/6yQw9JnL][img]https://i.postimg.cc/c4RJBdJj/1.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/rRmbLT3D][img]https://i.postimg.cc/4ybTVN1Q/2.jpg[/img][/url]
На поверхности вырез на глубину.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Как это? Волнистую из плоскостей. Без картинки не понять.%5Burl=https%3A//postimg.cc/rRmbLT3D%5D%5Bimg%5Dhttps://i.postimg.cc/rRmbLT3D/2.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
4 часа назад, Krusnik сказал:
Может вот это видео поможет...
Тут сквозное.
Делаете эквидистанту этой вашей сложной поверхности. А потом вытянутый вырез этой вот волнистой загогулины до поверхности (до эквидистанты конечно).
Потом удаляете эквидистанту и всё готово.
1 час назад, Krusnik сказал:
Если ее удалить, рвется цепь построения.
Она повлияет на финальный результат изделия?
Через команду "Удалить тело/поверхность" понял.спасибо.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Разве нельзя сделать вырез с опцией "На расстояние от поверхности"?
Если выдавливание пересечет вот эту грань (или любую подобную) - то фокус не удастся.  Это же SW)))
24.03.2023 в 17:27, Ветерок сказал:
Можно, но только если весь эскиз выреза проецируется на ОДНУ грань тела. Если проекция эскиза ложится на несколько граней тела, то будет ошибка. Для этого нужно либо создать поверхность эквивалентную нескольким граням (сдвиг на 0 мм) и использовать в инструменте "Вырез" уже ее, либо создать поверхность-эквидистанту на глубину выреза... по сути оба варианта требуют дополнительного действия и идентичны по трудозатратам и ПОЧТИ идентичны по возможным ситуациям применения (копирование поверхностей несколько более универсально, чем создание поверхности-эквидистанты)
Изменено пользователем KsunReh
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
