Удаление компонента
ЧПУшник
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, при удалении компонента в сборке (формат .stp) удаляется весь компонент сборки? Можно каким-то образом указывать какие именно дочерние компоненты сборки удалять, а какие оставлять? Перед удалением Компас показывает, что удаляемый мой объект имеет производные (я так понимаю это что-то вроде ссылок в Компасе), но в выпадающем окне нет возможности указать, что их не нужно удалять, а нужно удалить только трубу.
Зайди в подсборку, где эта труба и удали трубу там. А так ты пытаешься из общей сборки удалить компонент подсборки. Разумеется, Компас тебе удаляет всю подсборку целиком. Ты же не зашёл в режим редактирования подсборки, а напрямую лезешь.
Есть ещё вариант скрыть компонент. Это если тебе надо только, чтобы труба визуально не отображалась, а не с концами удалить.
Это помогло, открыл в новом окне подсборку и удалил, спасибо. Получается в Компасе надо даже удалять в контексте той сборки, к которой принадлежит деталь. В основном у нас САПРе не обязательно открывать в новом окне подсбоку, в Компасе как то можно активировать подсборку в контексте главной и там работать (например, также удалить одну деталь)? Если можно, то как?
