Удаление компонента
ЧПУшник
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, при удалении компонента в сборке (формат .stp) удаляется весь компонент сборки? Можно каким-то образом указывать какие именно дочерние компоненты сборки удалять, а какие оставлять? Перед удалением Компас показывает, что удаляемый мой объект имеет производные (я так понимаю это что-то вроде ссылок в Компасе), но в выпадающем окне нет возможности указать, что их не нужно удалять, а нужно удалить только трубу.
Udav817
Зайди в подсборку, где эта труба и удали трубу там. А так ты пытаешься из общей сборки удалить компонент подсборки. Разумеется, Компас тебе удаляет всю подсборку целиком. Ты же не зашёл в режим редактирования подсборки, а напрямую лезешь.
Есть ещё вариант скрыть компонент. Это если тебе надо только, чтобы труба визуально не отображалась, а не с концами удалить.
ЧПУшник
Это помогло, открыл в новом окне подсборку и удалил, спасибо. Получается в Компасе надо даже удалять в контексте той сборки, к которой принадлежит деталь. В основном у нас САПРе не обязательно открывать в новом окне подсбоку, в Компасе как то можно активировать подсборку в контексте главной и там работать (например, также удалить одну деталь)? Если можно, то как?
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
