Проблема с макрасом для создания чертежа из модели
iita_spb
Здравствуйте.
Пытались сделать макрос, чтобы нажать кнопку на панели и создавался чертёж с видом спереди(для этого просто использовали заранее сделанный шаблон, который лежит в папке templates) и проставлялись размеры(это сделали просто за счёт авто-нанесение размером).
Проблема в том, что макрос не вытаскивает вид на чертёж.
Может кто-то мог бы подсказать в чём проблема?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
' New Document
Dim swSheetWidth As Double
swSheetWidth = 0.21
Dim swSheetHeight As Double
swSheetHeight = 0.297
Set Part = swApp.NewDocument("C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\templates\тест.drwdot", 12, swSheetWidth, swSheetHeight)
Dim swDrawing As DrawingDoc
Set swDrawing = Part
Dim swSheet As sheet
Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet()
swSheet.SetProperties2 12, 12, 1, 1, False, swSheetWidth, swSheetHeight, True
swSheet.SetTemplateName "C:\Users\Компьютер\Desktop\osco\SOLID\ПДМ ШАБЛОН\Шаблоны\Форматки\А4.slddrt"
swSheet.ReloadTemplate True
boolstatus = Part.GenerateViewPaletteViews("C:\Users\User\Desktop\Проверить наличие\футеровка для макроса.SLDPRT")
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByRay(-0.01, 0.03, 0.003, 0, 0, -1, 1.19074682080925E-03, 1, True, 2, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByRay(-9.99999999999999E-03, -0.03, 0.003, 0, 0, -1, 1.19074682080925E-03, 1, True, 4, 0)
longstatus = Part.AutoDimension(1, 1, -1, 1, 1)
End Sub
3 часа назад, iita_spb сказал:
Помнится для этого макрос не нужен, а можно использовать стандартные инструменты ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВИДЫ, а так же ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/hidd_task_drw_creation.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/predefined_views.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/solidworks_task_scheduler_overview.htm
Вероятно макрос просто записан, а записывается в макрос не всё, что бы разобраться обратитесь к справке, например:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Insert_Model_Annotations_Example_VB.htm
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид. Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
      А виртуальные машины тоже будут облагаться и ПО на них считаться ?  Компиляторы и прочее фундаментальное ПО западное, так что и все производное будет таким :)   Лет 30-40 приучали к мировому ПО , а теперь за несколько лет все решили поменять ?  Далековато от реальности :)    Кто мзду то будет собирать ?  Менты c прокурорами как когда-то за винды директоров школ прихватывали ?  :)
      Так ведь ориентация нужного вида "кривая", никакой проекцией не получится. А для проекций и стрелки не нужны.
    • Savok
      На вставленном виде стрелок нет. Делаем проекцию с этого вида, на спроецированном виде уже есть возможность отобразить стрелку, ее можно подвигать, изначально она становится с противоположной стороны
      Про процент не сказали, но распределять предполагают так:
      Ага, заработало.   Про стрелки не понял. Если я вставил общий вид с ориентацией, сохраненной в модели, то у него нету стрелок.
      А мздоимцам какой процент будет ?  :)  Интересно, сами то в такое верят ?  Что за вычислительная платформа ?   Вроде Mathematica что ли ?   https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica      :)
