Heidenhain TNC530 помогите вывести станок в референтные точки.
Vladimir_KMSZ
Vladimir_KMSZ
         На вертикальном фрезерном обрабатывающим центре UCP 600 Vario с ЧПУ стойкой Heidenhain TNC530 , при обработке детали в программе обработки была заложена смена инструмента. При выполнении смены инструмента шпиндель двигался по оси Y в сторону магазина, открылась крышка магазина, шпиндель опустил инструмент в свою позицию в магазине и произошла ошибка:
«490 Error spindle tool clamping system: clamp open not ok (U=7.41; T=5)»
Так как данная ошибка произошла в конце рабочей смены пятницы, то оператор отключил станок обесточив его. В понедельник, пытаясь разобраться с неисправностью станка, при включении, обнаружили новые ошибки:
«04 Error Safely Circuit/ Safeеy Device»
«425 Safety: Relay external DC Voltage missing»
«402 Safety-D : Error «2ch-circuit» protection door working»
«419 Safety-D: undelayed  Lockout CEDES»
Все аварийные кнопки находятся в нормальном состоянии (не активны). Неисправности аварийной остановкой (Energ. STOP) связанны с тем, что шпиндель станка находится в позиции смены инструмента с открытой дверцей инструмента. При этом нет возможно запустить управление осями чтобы вывести шпиндель и магазин в референтную точку, потому что активна ошибка аварийной остановкой (Energ. STOP). Помогите как вывести станок в референтную точку в таком аварийном режиме
RokiSIA
У вас походу стоит синенький такой блочек с кучей лампочек Cedec по моему он собирает информацию со всех блоков безопасности и если ему что не нравится блокирует все. Не видя схему трудно сказать наверняка. Самым простым способом будет вывести за ШВП из зоны смены и закрыть шторку магазина с соленоида
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
