Программные выключатели Fanuc.
grinya-alex
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Я написал программу для точения небольшой детали типа вал. Упором для вытягивания прутка на нужную длину я выбрал резец. Соответственно первым кадром программы я сделал быстрый отвод в точку X250Z0 тоесть просто отвожу его по оси X до диаметра 250 мм. Буквально вчера столкнулся с проблемой, при включении станка утром или после обеда, после запуска программы резец отводится не в запрограммированную точку X250Z0, aпо оси X до упора, выскакивает предупреждение о перебеге по оси и программа останавливается. После 20 минутных танцев с бубнами программа запускается и работает без проблем опять до выключения станка. Пробовал в режиме MDI в перемещать резец в эту точку, все работает, всё перемещается. Привязки тоже все на месте. Знакомый говорит,что эта точка находится за пределами программных  выключателей и по этому такой глюк. Что с этим делать, как исправить, танцевать с бубном вокруг станка уже надоело. Заранее всем благодарен.
2 минуты назад, grinya-alex сказал:
вероятно за эти 20 минут вы ввели нужные команды, которые остались активными до выключения станка.
Если все эти нужные команды будут в шапке программы, то и проблем не будет
5 минут назад, grinya-alex сказал:
Знакомый говорит
знакомые, они такие. Никогда не врут
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как можно вставить сюда фотографию?
Хочу вставить фото для понятия, что я начудил.
10 минут назад, grinya-alex сказал:
пока у вас мало постов, только через файлообменник
если я Вам пришлю, то посмотрите?
Только что, grinya-alex сказал:
altera2004@list.ru
Если разрешаете, я их сюда выложу
Спасибо за фото. Что с этим возможно сделать?
По характеристикам станка максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 300 мм.
Не помню в каком параметре, вроде есть что при первом перемещении G0 вначале ось идет в референтную точку, потом в заданную
Думаю после включения станка вам надо ось в нули разогнать, потом уже запускать программы
При перемещении в референтную точку на прямую без этой промежуточной точки я боюсь, что резец будет задевать вращающийся центр в задней бабке. Возможно придётся менять метод выставления прутка на необходимую длину, а резец сразу отводить в безопасную точку в конце программы.
1 минуту назад, grinya-alex сказал:
тогда, если у вас нули держатся на батарейках, нужно найти параметр который отменяет вывод в референт при первом перемещении G0
Странно что у вас вообще нет шапки программы.
Как будет например вестись перемещение по абсолютным или относительным координатам?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я только начинаю изучать все эти вещи и практически всё изучаю с нуля, по этому и вопросы такие делитантские. Как то так. В любом случае спасибо за помощь.
я сам со станочными программами редко работаю, так что дождемся когда сюда подойдет тяжелая артиллерия
46 минут назад, grinya-alex сказал:
Здравствуйте. Скорее всего, причина в том, что при включении станка не активен корректор с вылетами инструмента. Попробуйте добавить вызов инструмента в начале программы перед перемещением X250 Z0.
Изменено пользователем A_1
9 часов назад, A_1 сказал:
Есс-но.
10 часов назад, grinya-alex сказал:
Да , брат  так долго будешь учиться. Как -бы станок не поломал.
Здравствуйте.
Сегодня утром изменил точку с X250Z0 на точку X150Z0 и в режиме MDI предварительно перед запуском программы вызвал нужный инструмент и переместил его в точку X0Z0. После этого программа пошла с первого раза. Посмотрю, что будет после обеда.
35 минут назад, grinya-alex сказал:
Братан, приезжай на учёбу пока не поломал всё.
Тебе сказали одно а ты делаешь по другому..
https://stanovlenie.org
https://vk.com/stanovlenie_org
а почитать как минимум инструцию к станку облом
жалко станок
Токарка под управл. Fanuc Oi-T.pdf
1 час назад, alex0800 сказал:
жалко станок
Нас один раз вызывали на токарный центр Накамура-Томе - вертикальные салазки вывернули.
Короче говоря директор нанял простого токаря- универсала, ну типа научится сам.
Хотя до этого опытный приходил с нашего завода но в ЗП не сошлись.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
