HEIDENHAIN 640 620
Может кто поделится сервисным (техническим) мануалом на данные стойки. Очень нужно разобраться как отключить линейки по оси Z
  • 11 месяцев спустя...
On 3/22/2023 at 8:08 PM, boomeeeer said:
Доброго дня. Можете выложить куда нибудь или прислать сервисный мануал на 640? Почта word2byte(@)gmail.com. заранее благодарен!
3 часа назад, kinovari сказал:
https://disk.yandex.ru/i/aa7otGAhj3rErg
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
