Ищу постпроцессоры MAZAK
Нафаня
Нафаня
Добрый день! Ищу постпроцессоры на два Мазаковских лазера:
  1. MAZAK OPTIPLEX 3015 FIBER
  2. MAZAK TURBO X510 CHAMPION
В CNCkad есть постпроцессор для первого станка,он выдает код, но он к сожалению не подходит (станок выдает ошибку).
пример кода от мазаковской программы (квадрат 100х100 на листе 200х200)
O0001
(Новый чертеж)
(Material: Mild Steel,200,200,2)
(Strategy: 5.0/O2/Standard)
G22I1.J2.
G90G54
G53Z0.
G22T7.5Z1.2W2U2
M20
GOTO#101
N1G52X30.Y30.
M98P101
M98P9995
G52X0.Y0.
M21
M31
M98P9996
G91G00G28Z0.
G00G28X0.Y0.
#101=1
#102=1
G90
M30
O0101
(Новый чертеж,2)
(Partname: q100x100)
GOTO#102
N1G00X103.45Y50.
#25=0
M98P7001
M98P8011
G62
G41D1
G09G01X100.Y50.05
G62
F#1
G01Y0.
G01X0.
G01Y100.
G01X100.
G01Y50.
G01Y48.6
G183
M98P9999
#102=#102+1
M99
O7001
(TIME = 0.8 0.8)
(PREFORO FE37 2MM)
(ugello 1,2N)
#165=0
#511=900
#150=2.
G83
G183
#131=1.
IF[#10NE0]GOTO30
IF[#101+#102EQ2]GOTO30
N50
G88P15M56
G82P1500Q10R10
G87P30
M32
G4X0.02
M22
G04X0.2
M99
(PURGE-BEAM OFFSET)
N30
G10D01R0.09
G10D02R0.06
G10D03R0.06
G10D04R0.04
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
      Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности. Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
      @Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите
      А что его для просмотра нельзя открыть? Думаю надо правильно выполнить индексацию и вернуть РГ в первую позицию! Номер инструментальной позиции у вас правильно кодируется или у вас реферируется вращающийся инструмент а позицию головка определяет по 4 бесконтактным датчикам ?
