Не могу проставить размер
Romgrafist
При создании автоматического размера от стороны "Справа", до верхней перекладины, получаю то, что на картинке. Ответа в интернете так и не нашёл. Самое интересное, что делал всё по видео и дальше этого момента уйти не могу. На видео всё работает. По факт - сосямба какая-то. Размер ставится, но редактировать я его не могу при выборе любого из двух представленных в диалоговом окне, вариантов.
1 час назад, Romgrafist сказал:
Возможно вы используете разные версии и сервиспаки программы, та что на видео не видет в этом проблемы, а ваша версия программы не может это решить.
Ваш эскиз сильно переопределён, любое доп.сопряжение, в том числе добавление размера, приводит к неопределённости - ядро программы не справляется.
Как вариант инструмент автоматического разрешения конфликтов сопряжений:
Для существующих переопределенных эскизов нажмите Переопределенный FM_Whats_Wrong_Warning_Exclamation_Point в строке состояния.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/resolving_over_defined_sketches.htm
Возможно видео по которому вы учитесь вредное (бывают и такие на просторах интернета),
а вам возможно начать стоит с меню программы:
Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Лучше расскажите не про размеры, а что вы хотите получить? Возможно вашу задачу можно решить иначе.
https://www.upload.ee/download/15043104/5c67de358d9c1ca15ad1/______2.SLDPRT - Это сам файл солида, который я делаю.
Нужна от правой стороны до верхней перекладины проставить размер и изменить его на 600, например.
А за указание на учебные пособия благодарю. Честно говоря, я даже об этом и не подумал. Буду штудировать.
Если включена автопривязка, может она лишних зависимостей навставляла.
Можно попробовать отключить автопривязку и повторить урок на видео.
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, Romgrafist сказал:
А можно ссылку на видео?
Изменено пользователем Krusnik
9 часов назад, Romgrafist сказал:
Потому что когда рисуете верхнюю перекладину тыкаете мышкой точно в середину линии и SolidWorks автоматом ставит там взаимосвязь "средняя точка"(выделил зелёным).
А когда вы пытаетесь её "подвинуть" размером - то он естественно ругается. Перекладина ведь будет уже не в середине линии.
Посмотрите видео на 15:25. Он там тыкает не в середину линии, а ближе к левому краю.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Огромная благодарность!
