Выбор станков с ЧПУ
Добрый день, Дамы и Господа!
Собственно, с "последними реалиями" что посоветуете  на расмотрение?
Интересуют:
токарный станок с приводом и дополнительной осью, желательно с гловой BMT-65 (много своего наделанного), аналог HAAS ST-35
фрезерный 3х осевой, аналог HAAS VF3-VF4
фрезерный 5х осевой , аналог DMU85 monoblok
Последнее обновление парка было в Abamet, понравился быстрый и качественный сервис, но теперь у них линейка из непроверенного китая отпугивает.
Как оказалось, купить можно любой станок, а вот обслуживать его гарантийно и постгарантийно не все лишь могут. Теперь не знаем где и расходники брать, про запчасти вообще молчу.
В общем, хочется каких-то напуствий куда смотреть, чего брать!
1 час назад, fenics555 сказал:
Поинтересуйтесь, что сейчас в Коврове на КЭМЗ с производством и сервисом станков. Давно там не работаю, но много чё успели локализовать ещё несколько лет назад. Но, конечно, за год ситуация могла поменяться кардинально.
41 минуту назад, NGM сказал:
На сайте превью интересное, ни одной фото продукции. Зато рядом, можно туда съездить.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Сейчас все из Китая, и станки, и запчасти. В вашем варианте вам нужен ответственный и квалифицированный продавец, а вот это уже кот в мешке.
А как же это?
Изменено пользователем mestnyi
17 часов назад, Anat2015 сказал:
Да, штат электриков и слесарей иметь в наше время- непозволительная роскошь.
16 часов назад, kukuj сказал:
Попробуйте связаться с продавцом из этой ветки форума
Так там Б/У вроде. И про самое главное: где сервис, Зин?!
16 часов назад, mestnyi сказал:
После связи оказалось не так красиво, как на сайте. Якобы сборка велась из покупных модулей комплектостанков (аля москвич2). Соответственно, сей час нет ничего, и будет ли- не знают.
19 часов назад, NGM сказал:
видимо сдулись, что касается станков с ЧПУ.
31 минуту назад, fenics555 сказал:
Почти всё сдулось, одни белорусы пашут за себя и за нас. Батька молодец, с Китаем поставки наладили, шильдики меняют на белорусские - и вот тебе готовое импортозамещение. А у нас, если кто сталкивался - сертификация нужна, что это российское производство, а чтоб это добыть, надо пологода-год десятки кабинетов пробежать. Игра такая есть на просторах Родины - докажи, что ты не верблюд.
Попробуйте тут: https://vende-group.ru/
Кстати, продавец и последующая обслуживающая компания вполне могут быть разными, принцип действия всех станков одинаков, кубики, из которых они собраны - также один ассортимент.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Попробуйте тут:
Vende Group является эксклюзивным поставщиком «Ронтек Машин Тулс» и предлагает нашим клиентам готовые и самые высокотехнологичные решения по металлообработке в таких сферах как: авиация, кораблестроение, машиностроение, железнодорожная инфраструктура и др.
вот вроде напиши "Ронтек, машинные инструменты", насколько же дибильно это всё выглядит.
вроде бы Русские люди...
Понты - это наше все. А вообще то это калька с английского Machine Tools, ничего плохого, все так пишут. Хуже, когда читается Камеди (Comedy), а ртом и буквами пишут и говорят Комеди. Преподаватели английского языка - в бешенстве.
5 часов назад, fenics555 сказал:
Там как раз новое. На все вопросы ответил в лс.
Времена нынче такие, что нужно проявлять гибкость. Выживает тот, кто лучше всех приспосабливается к меняющимся условиям.
21.03.2023 в 13:52, fenics555 сказал:
DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM
DOOSAN DNM 5705
DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf
JKG JK-80-5axis
JK 50-80 spec.pdf
или поменьше JKG JK-65-5axis
JK-20-35-65 spec.pdf
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
