Построить профиль шкива зубчатого
Здравствуйте.
Прошу подсказать - какая софтина может построить профиль STDN шкива зубчатого на 24 зуба с шагом 8 мм.?
Хочу изготовить шкив под ЭТОТ ремень.
Я посмотрел профиль STD - так он полукруглый, а нужно трапециевидный зуб. Больше ничего найти не мог по этому профилю.
Изменено пользователем fleshget
12 минут назад, fleshget сказал:
Никакая. Никакая программа сама ничего построить не может. Вообще ничего. Без человека никак.
В какой программе человек может это построить? В той, которой он владеет.
В какой программе есть возможность построить такое? Практически в любой.
У меня есть опыт построения, точнее "генерации" зубчатых шкивов в Компасе. Но такого профиля в его библиотеке нет. Даже если самому построить ручками - то я не нашел спецификации по этому профилю. Нигде. Может я не туда смотрю или не то делаю... Подскажите.
Я же не могу изготавливать такой профиль сняв штангелем примерные показания?? Там серьезные нагрузки в двигателе. Он может износиться на порядок быстрее и ремень за собой потянет.
Это шкив ГРМ на какой-то автомобиль. Мне принесли и шкив и ремень. А я ничего не могу :(
12 часов назад, fleshget сказал:
Неужели не купить промышленный? Хотя бы китайский.
5 часов назад, irbitsky сказал:
Похожее есть в GEARTrax
Заработало! Спасибо!
Я уже и не надеялся...
21.03.2023 в 15:01, Ветерок сказал:
Это тот случай, когда человеку из Китая долго-дорого, а на заводе знакомый работает и там чуть ли не по блату сделают.
Я с такими ситуациями постоянно сталкивался. Не удивительно, что завод из минуса не выходил.
  • 6 месяцев спустя...
Похож на этот ремень Megadyne 8M. Шаг 8 мм и картинка похожа.
Megadyne=Platinum_HANDBOOK=близок к Type R по ISO 13050=ebookpp.com=.pdf
Также ISO 13050. Возможно, первооснова для профиля
ISO 13050-1999=.PDF
