Построить профиль шкива зубчатого
fleshget
Здравствуйте.
Прошу подсказать - какая софтина может построить профиль STDN шкива зубчатого на 24 зуба с шагом 8 мм.?
Хочу изготовить шкив под ЭТОТ ремень.
Я посмотрел профиль STD - так он полукруглый, а нужно трапециевидный зуб. Больше ничего найти не мог по этому профилю.
Edited by fleshget
12 минут назад, fleshget сказал:
Никакая. Никакая программа сама ничего построить не может. Вообще ничего. Без человека никак.
В какой программе человек может это построить? В той, которой он владеет.
В какой программе есть возможность построить такое? Практически в любой.
fleshget
У меня есть опыт построения, точнее "генерации" зубчатых шкивов в Компасе. Но такого профиля в его библиотеке нет. Даже если самому построить ручками - то я не нашел спецификации по этому профилю. Нигде. Может я не туда смотрю или не то делаю... Подскажите.
Я же не могу изготавливать такой профиль сняв штангелем примерные показания?? Там серьезные нагрузки в двигателе. Он может износиться на порядок быстрее и ремень за собой потянет.
Это шкив ГРМ на какой-то автомобиль. Мне принесли и шкив и ремень. А я ничего не могу :(
Edited by fleshget
12 часов назад, fleshget сказал:
Неужели не купить промышленный? Хотя бы китайский.
fleshget
5 часов назад, irbitsky сказал:
Похожее есть в GEARTrax
Заработало! Спасибо!
Я уже и не надеялся...
Udav817
21.03.2023 в 15:01, Ветерок сказал:
Это тот случай, когда человеку из Китая долго-дорого, а на заводе знакомый работает и там чуть ли не по блату сделают.
Я с такими ситуациями постоянно сталкивался. Не удивительно, что завод из минуса не выходил.
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
    • Мария1111
      В данный момент задаю вот так формулой для каждой детали, в спецификации в результате длина и материал в одном столбце оказываются. Пыталась через свойства детали задавать, но тогда формула не работает, разобраться не получается
