NC4
Viktor2004
Уважаемые коллеги!
В конце прошлого года установил на 3-х станках лазерную систему NC4
С завода настройки были нормальные и системы сразу заработали без проблем.
Единственно, в комплекте не поставлялись воздушные клапаны для шторок и обдува
и воздух я подключил напрямую. Через ручной вентиль, который оператор перед
измерением должен открыть, а потом закрыть. Месяц все работало нормально.
Потом на одной системе приемник перестал видеть излучатель. Продувал окошки воздухом,
потом стал выравнивать луч по инструкции. Оказалось это тот еще квест. Попасть надо суперточно
и если сдвинуть на полкарасика, сигнал тут же пропадает. При чем неизвестно что нужно двигать,
приемник или передатчик. На других типах лазеров все было просто, но не здесь.
Полдня ловил положение луча, наконец попал. Затянул винты и луч снова пропал.
И все по новой. В итоге, сутки ушло на эту процедуру. Проработал этот лазер еще две недели
И снова то же самое. Опять ловить положение луча. А через неделю пропал сигнал с такого же
лазера на втором станке. А через пару дней на третьем. И вот сейчас ни один такой лазер не работает.
Может я что-то не так делаю? Кто эксплуатировал именно такие лазеры, подскажите плз.
NCi-4 Руководство по установке и техническому обслуживанию.pdf
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Гарантия?
Я обеспечиваю гарантию на этом заводе. А в отношении нас уже никто гарантийные обязательства не несет.
Так а в чем неисправность? Почему ориентация луча уходит?
Хоть у кого-нибудь именно такой лазер есть? Как он работает, сколько по времени? Луч перенастраивать не приходится?
@Viktor2004 Может у вас со шторкой чего случается так как воздух у вас как я понял подается с линии 6 бар через вентиль а через редуктор?
Или излучатель эмиссию потерял если например не отключался....
Но после того как с трудом настрою, он продолжает работать ещё какое-то время
А что, бывало такое что эмиссию теряет?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ничего нельзя исключать
Или приемник грязный. У вас шторки хорошо работают?
6 минут назад, gudstartup сказал:
шторки работают хорошо. Смещается именно луч
За счет чего если юстировка проведена и источник излучения не перемещается ?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
За счет чего
не знаю. Но исправляется повторной юстировкой
Именно с NC 4 не работал, но обычно на подачу сжатого воздуха в оптику ставят отдельные фильтры - 1 мкм, после него 0.01 мкм. Также в системе не должно быть лубрикатора.
У вас на вход Energize блока NCI-5 напряжение поступает только во время измерений или постоянно?
Посмотрите еще видеоинструкции:
Видео по установке давления воздуха https://www.youtube.com/watch?v=ZvM70QwTH4U
Видео по чистке https://www.youtube.com/watch?v=aaQRFKSOZsY   https://www.youtube.com/watch?v=_2gQWYlJy8c
Видео по настройке  https://www.youtube.com/watch?v=gU3khU4jntg
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Постоянно
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Постоянно
Виктор а первый раз также мучались с юстировкой или все было легче?
Только что, gudstartup сказал:
также мучались
Так же
Первый раз это когда он глюкнул первый раз
На входе пневмо у станка есть станция подготовки воздуха с фильтрами 5,1,0.1мкм и угольным фильтром?
Я все таки склоняюсь к тому что это грязь не могут все 3 ваших NC4 разъюстироваться причем почти одновременно или источник потерял мощность.
Итак. Я кажется понял в чем проблема. Это землетрясение в Турции и связанные с этим движение магмы и тектонические сдвиги плит. Возможно еще гравитационные волны вызванные взрывом сверхновой в галактике Андромеда.
Снял один лазер и покрутил его в руках. При легком надавливании на корпус сигнал то появляется, то пропадает
легкое надавливание на крепежный винт ключом и сигнал опять то пропадает, то появляется.
В общем, рабочий диапазон очень узкий.
Переключил дип-переключатель в режим наладки и лазер принял новый уровень сигнала как нормальный.
Остальные два даже не снимал. Так как смещение там очень маленькое, пол-шишечки, перещелкивание переключателя помогло. Надолго ли, не знаю
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Просто инопланетян лазеры раздражают (навигацию им што ли портят не знаю а может просто в глаз или что там у них попадает )вот они их и тушат по ночам
