Кто-нибудь реализовывал такое?
5axisCNC
Как подбирать режимы какую фрезу ставить(сколько зубьев), да и другие детали интересны? Вообще выглядит быстро, быстрее чем фрезеровать каждую грань отдельно. Может у кого есть slow motion?
23 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Так ясно же вроде видно, что резцом делают на токарном станке с осью С?
Изменено пользователем fantom.ul
По моему лыски и грани фрезеруют приводным, не? А как резцом делать грани?
@5axisCNC
Скачать видео
А вообще обсуждали недавно в ветке Esprit
26 минут назад, 5axisCNC сказал:
Возможно не внимательно смотрел.
@maxx2000 , да тут как раз полигональное точение приводным инструментом.
Я имел ввиду может так?
Вопрос в том как это программировать? Реально работающая программа есть? Можно ли реализовать это при помощи CAM NX?
типа slowmo
Изменено пользователем 5axisCNC
@fantom.ul где в моём видео приводной инструмент?
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
Можно ли реализовать это при помощи CAM?
30 минут назад, maxx2000 сказал:
А разве нет? Вроде что-то вращающееся присутствует... :smile:
Вот еще видео:
Это всё из темы: https://cccp3d.ru/topic/77399-возможно-ли-n-гранные-детали-на-обычном-токарном-чпу/
Блин да видео красивые, тему создал больше для конкретных решений а не картинок, как синхронизировать вращение приводного инструмента и токарного шпинделя основного, какие режимы, обороты и как в Siemens NX cam это реализовать .
Я же давал ссылку:
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Там кое что есть.
У нас делаются детали с 6- гранником на токарных автоматах. Стоит специальный блок с 2мя резцами.  Программа просто пишется вручную, тупо подьехал, включился цикл 1 к 3, что бы получился 6 гранник а не квадрат.  бошка вращается, 6-гранник получается)
Полигональное точение FANUC.pdf
(FREZ)
M3S800
G4X.5
T6G0Z-28.5
G51.2P1Q3
G0X-26.
G1X-17.F0.4
G1Z-35.F0.2
G0X-70.
G50.2
M5
M01
17.03.2023 в 10:35, 5axisCNC сказал:
На стойке Fanuc как правило это специальный цикл, который не входит в стандартную комплектацию и приобретается у производителя отдельно.
    • streamdown
