Кто-нибудь реализовывал такое?
5axisCNC
Как подбирать режимы какую фрезу ставить(сколько зубьев), да и другие детали интересны? Вообще выглядит быстро, быстрее чем фрезеровать каждую грань отдельно. Может у кого есть slow motion?
23 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Так ясно же вроде видно, что резцом делают на токарном станке с осью С?
Изменено пользователем fantom.ul
По моему лыски и грани фрезеруют приводным, не? А как резцом делать грани?
@5axisCNC
Скачать видео
А вообще обсуждали недавно в ветке Esprit
26 минут назад, 5axisCNC сказал:
Возможно не внимательно смотрел.
@maxx2000 , да тут как раз полигональное точение приводным инструментом.
Я имел ввиду может так?
Вопрос в том как это программировать? Реально работающая программа есть? Можно ли реализовать это при помощи CAM NX?
типа slowmo
Изменено пользователем 5axisCNC
@fantom.ul где в моём видео приводной инструмент?
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
Можно ли реализовать это при помощи CAM?
30 минут назад, maxx2000 сказал:
А разве нет? Вроде что-то вращающееся присутствует... :smile:
Вот еще видео:
Это всё из темы: https://cccp3d.ru/topic/77399-возможно-ли-n-гранные-детали-на-обычном-токарном-чпу/
Блин да видео красивые, тему создал больше для конкретных решений а не картинок, как синхронизировать вращение приводного инструмента и токарного шпинделя основного, какие режимы, обороты и как в Siemens NX cam это реализовать .
Я же давал ссылку:
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Там кое что есть.
У нас делаются детали с 6- гранником на токарных автоматах. Стоит специальный блок с 2мя резцами.  Программа просто пишется вручную, тупо подьехал, включился цикл 1 к 3, что бы получился 6 гранник а не квадрат.  бошка вращается, 6-гранник получается)
Полигональное точение FANUC.pdf
(FREZ)
M3S800
G4X.5
T6G0Z-28.5
G51.2P1Q3
G0X-26.
G1X-17.F0.4
G1Z-35.F0.2
G0X-70.
G50.2
M5
M01
17.03.2023 в 10:35, 5axisCNC сказал:
На стойке Fanuc как правило это специальный цикл, который не входит в стандартную комплектацию и приобретается у производителя отдельно.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
