Допуск расположения двух фланцев
Имею два фланца (под болты). Должны быть мало того что параллельны, так еще располагаться в одной плоскости. Подходящего допуска из госта не нашел. HELP!
Разве что ставить два размера с допуском, до каждого фланца от некой базы...
Изменено пользователем Lyxey
4 минуты назад, Кварк сказал:
image.pngВот ка
интересный пример. Не встречал такого.
На отв. расположенных прямоугольно, обычно просто ставим отклонение между осями +/-... Без всяких там баз.
Не могу найти ГОСТ расширенный какой-то по позиционным допускам. На работе скачал. А сейчас не могу найти. Почему-то его редко поисковик выдает.
Нашел вроде тот ГОСТ. Немного надо переделать мой рисунок выше, согласно
29 минут назад, irbitsky сказал:
А если размер по конструкции будет +-15, но при этом будет идеальная плоскостность, то что, в брак? Хотя по виду конструкции скорее всего там допустимо +-30.
общий габарит не более +/-5мм.
28 минут назад, irbitsky сказал:
Вы сами внимательно читали данный ГОСТ? Предлагаемые Вами варианты анекдотичны.
Конкретнее можно?
30 минут назад, irbitsky сказал:
Вот подходящий пример на похожей конструкции.
И заодно объясните, зачем тут параллельность оговаривать? Вы общей линией разве не хотели отослать к общей базе? Какую смысловую нагрузку несет тогда тонкая линия? Это на ходу придумали?
31.03.2023 в 16:02, Lyxey сказал:
как так? У вала, оси, не бывает торца???
читайте внимательнее. я такого не утверждал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торец
Торе́ц — поперечная грань протяжённого объекта, по форме близкого к цилиндру или прямоугольному параллелепипеду. У цилиндрических объектов торец находится в плоскости, перпендикулярной продольной оси, и имеет форму круга. У прямоугольного параллелепипеда торцом обычно называют наименьшую по площади грань. Если материал параллелепипеда имеет направленную структуру (например, древесина, волокна которой вытянуты по направлению роста), то торцом считается плоскость, перпендикулярная направлению структуры материала.
Но даже википедия чушь порет.
Потому что берём например, прокат (уголок, швеллер, двутавр). Где у уголка торец? Я думаю, любой на этом форуме безошибочно скажет. Похож торец уголка в сечении на круг? А на прямоугольник?
А теперь скажите мне, что такое торцевое биение? И должно ли оно быть связано только с телами вращения?
Изменено пользователем Udav817
17 часов назад, irbitsky сказал:
Есть п. 4.2 ГОСТ 24642-81 где указано определение торцевого биения.
Перечитал ещё раз. Значит биения (любые) лучше не использовать. До меня дошло, что биение подразумевает вращение тела.
    • streamdown
    • vs3dpro
