Цикл G72 - повтор последнего прохода.
Андрей2019
Андрей2019
O0043(DISK)
T0101(PROH.)
G54
S80M3
G0X502.Z4.5
M8
G99G1X500.F0.4
G72W1.5R1.
G72P10Q20W0.01F0.25
N10G1X500.Z0.
X445.
N20Z4.5
G0Z10.
X550.Z300.
M5
M9
M30
Здравствуйте!
На станке повторяет последний проход цикла 2 раза, т. е. едет по одним и тем же координатам при выполнении последнего прохода 2 раза.
Что не так прописано в программе? В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.
A_1
36 минут назад, Андрей2019 сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте. Попробуйте немного изменить глубину резания, например, W1.501. Когда система отнимает от начального значения Z4.5 три раза по 1.5 мм, то получает не 0, а, например, 0.0000000004, это свойство имеют все машины из-за особого представления в их памяти нецелых чисел.
Edited by A_1
Андрей2019
1 час назад, A_1 сказал:
Изменено 1 час назад пользователем A_1
К сожалению, не вышло. Пробовал W1.501, W1.504, W1.506. Повтор остался.
A_1
41 минуту назад, Андрей2019 сказал:
не вышло
В кадре N10 попробуйте убрать X500.
При задании обеих координат в первом кадре описания контура включается тип обработки N2, может быть, в этом дело.
Андрей2019
52 минуты назад, A_1 сказал:
Благодарю!
Все получилось. Координату убрал - повтор не произошел.
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
