Нет доступа записи у активного регулятора
Tony-tottoo
Tony-tottoo
Здравствуйте. Вылетела ошибка 230042 по таймеру. Нужно зайти в пуско-наладку и обнулить таймер (он приблизился к конечной цифре). Когда нахожу параметр p0251 мне вылетает ошибка «Нет доступа записи у активного регулятора». Подскажите каким образом получить доступ или убрать данную ошибку? Пароль использовал изготовителя SUNRISE
andref
Ошибка по какой оси? Если ошибка по одной из осей просто нажмите аврийный стоп (выключите привода)  и затем обнуляйте счетчик.
boomeeeer
@Tony-tottoo Если после нажатия на грибок, система не даст записать вам параметр, то попробуйте сначала параметр p10 установить 3, а потом уже поменять требуемый параметр, только потом не забыть вернуть его на 0
Edited by boomeeeer
Tony-tottoo
34 минуты назад, boomeeeer сказал:
39 минут назад, andref сказал:
Это помогло господа. Теперь есть вторая проблема. Счетчики на нуле вообще все (по всем осям и машинным данным). Поясню, данная ошибка это индикация того, что вентилятор отработал свои часы, его нужно заменить и обнулить счетчик. Вентилятор заменен, счетчик сброшен, ошибка не ушла. Перезагрузкой проблема не решилась, станок функционирует, но ошибка чисто эстетически напрягает. Что же может еще быть? Все параметры в машинных данных я сохранил
Anat2015
1 минуту назад, Tony-tottoo сказал:
Siemens sinumerik 840D
Дальше еще букавы есть, чтобы вы знали: pl (Power Line), или sl (solution line). Приводы какие: Simodrive, или Sinamics?
Tony-tottoo
7 минут назад, Anat2015 сказал:
SL, Simodrive
andref
а @Tony-tottoo, а вы не могли случайно обнулить параметр p252 вместе с p251 на одной из осей ? P252 задает максимальный. срок эксплуатации вентилятора в силовой части И еще  если у вас 840dsl то в SupplyMD смотрели эти параметры?
MaxM1970
у Sinamics вроде как надо  RAM to ROM сделать.
иначе после перезагрузки грузятся старые параметры.
Tony-tottoo
2 часа назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
Нет, счетчик на 40000 стоит. Другие параметры не менял. 251 на нуле
andref
А  хоть по какому приводу возникает ошибка или по всем сразу?
