Помогите воскресить FANUC 18i-MA
Доброго времени суток!
Не вдаваясь в лирику и вкратце то, стояла задача начать полноценно работать с картами памяти CF на станке MATSUURA 450H. Программы большие, в основном многоместные паллеты, поэтому на 130кб не развернуться было.
Было решено пройти путь как прошел его Killerchik (Александр). Перепрошить с BDF1 на версию BDF2. Посмотрел у Александра в живую на его станке полноценную работу CF карты в режиме DNC, и это придало уверенности.
Начало было положено криво, все началось с того что файлы системы(только системные, файлы параметров и тд копировались на любые карты) NC_BASIC.000 и подобные не выходило скопировать на CF карту, были постоянные ошибки, перепробовали кучу карт разных объемов, в том числе переносили образы карт памяти на подобные карты по обьему, не помогало ничего. Было принято решение попробовать PCMCIA SRAM карту памяти, в срочном порядке была куплена карта памяти на 512кб и тестово слит системный файл. С картой памяти SRAM(с батарейкой), системные файлы сливались без проблем, только надо было карту большей памяти. В итоге были куплены две карты памяти SRAM, и ноутубук с портом PCMCIA.
Все файлы системы ЧПУ удалось перелить на карты SRAM без проблем. Системные файлы я выгрузил на всякий случай два раза. и сохранил на ноутбук.
Будучи увереным в том что откатиться я всегда смогу, удалил дублирующиеся файлы, и записал поочередно файлы.
При загрузки системы стала вылезать ошибка:
SOFTWARE COMBINATION ERROR (GRAPHIC)
GRAPHIC1                  600W001D
GRAPHIC2                  60V2102A
Дальше была предпринята попытка откатиться на версию софта BDF1 и тут выяснилось самое неприятное, что основноые файлы бэкапа системы выгрузились битыми, в SYSTEM DATA CHECK появились крокозябры, и какими методами не ставил, - проверку системные файлы не проходят. Проверил свои бэкапы от разных выгрузок по хэшу MD5 и хэш разный...Попробовал поставить BDF2 и файлы загрузились сразу отлично, SYSTEM DATA CHECK проходят, но система не загружается с ошибкой выше.
В итоге имею то что откатиться не могу(ни шагу назад), и загрузиться на обновленной системе так же не могу.
Буду рад любой помощи! Хотя морально уже приготовился на ретрофит.
ПС в Матсууру уже писал месяц назад, делал фото серийного номера на фоне свежей газеты, после получениях всех фотографий от меня, они отказались присылать какие либо файлы ссылаясь на санкиции.
На сайте https://www.tssc.de/ можно загрузить триал-версию программы CardWare.  Работает с различными картами памяти, включая LINEAR FLASH и SRAM, работает с любыми версиями Windows.
